  • 4791阅读
  • 7回复
好东西:卫星天线自动跟踪器 [复制链接]
离线BD7CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-08
用两个电动机分别调整仰角和方位角,用电位器反馈探测角度,
有电脑接口、可编程控制器接口和手动控制按钮,有lcd显示屏。
一个字:好! 无论是作为实用,还是作为学习。。。
离线BA4XA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-09
这些元件是都能搞到吗?
可以的话,谁能做成成品?
离线BD4VNF
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-09
我看有问题,极化角好象还需要手动调节。实用价值就打折了。
离线BG5SKA
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-12
这么说你在使用咯。能给个pcb 吗?
离线BA4XA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-12
最初由 bd4vnf 发布
不会的,手动仅仅是备用的。主要动作由电脑控制,从computer接收az el的两个实时数据,可以追踪卫星的轨迹。
绝对是好东东。
离线BA4XA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-19
最初由 bd4xa 发布
绝对是好东东。
没人有兴趣?
离线BD7CE
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-19
他说的极化角调整是指天线还要能够绕着主梁旋转。
这个实际上是没有必要的,卫星天线一般都是十字交叉的振子,可以支持水平
和垂直极化。
离线BA4XA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-19
最初由 bd7ce 发布
和垂直极化。
s1 s2 s3估计不是干这个用的,,当然看过源程序,可能就明白了。
