协 和 kg系 列 车 载 /基 地 /中 转 台 的 检 修
[摘 要 ] 本 文 详 细 介 绍 了 日 本 kyodo公 司 kg系 列 车 载 / 基 地 / 中 转 无 线 电 台 的 常 见 故 障 , 分 析 了 故 障 产 生 的 原 因 , 给 出 了 故 障 部 位 的 判 断 方 法 及 排 除 措 施 。
  协 和 (kyodo)公 司 kg系 列 车 载 / 基 地 / 中 转 电 台 包 括 kg105、 kg106、 kg107、 kg108、 kg110等 , 是 我 国 引 进 数 量 较 多 的 移 动 通 信 电 台 , 现 已 大 量 进 入 维 修 期 。 下 面 提 供 8个 维 修 实 例 供 维 修 人 员 参 考 。
例 1 协 和 kg106不 能 通 电 , 通 电 即 烧 保 险
  【 分 析 与 检 修 】 从 故 障 现 象 看 , 机 内 存 在 严 重 的 短 路 。 换 新 保 险 管 , 暂 不 通 电 , 测 其 电 源 输 入 线 的 + 极 对 - 极 的 电 阻 , 正 反 向 均 为 0。 焊 下 压 敏 电 阻 bl1, 未 击 穿 短 路 , 将 其 焊 回 。 焊 下 极 性 保 护 二 极 管 d1— — 20dl2c已 击 穿 、 正 反 向 电 阻 为 0, 换 新 (找 不 到 原 型 号 器 件 更 换 时 , 可 用 2a电 流 的 普 通 整 流 二 极 管 更 换 ), 故 障 排 除 。
  d1是 极 性 保 护 二 极 管 , 当 电 源 极 性 接 反 时 , 会 导 通 , 以 免 电 台 加 上 反 向 电 压 , 电 流 经 d1旁 路 流 过 使 电 台 得 到 保 护 。
例 2 协 和 kg106改 作 全 双 工 自 动 转 台
  【 分 析 与 检 修 】 kg106是 全 双 工 车 载 / 基 地 电 台 , 它 具 有 两 套 锁 相 环 频 率 合 成 器 (pll vco), 收 、 发 信 机 有 各 自 独 立 的 锁 相 环 频 率 合 成 器 , 因 此 将 其 改 作 全 双 工 自 动 中 转 台 是 完 全 可 行 的 。 其 方 法 如 下 :
  (1)将 cn102s的 8脚 rx bdb通 过 一 个 1kΩ 电 阻 一 个 10000pf电 容 (标 记 为 : 103)的 串 联 电 路 接 至 cn303s的 1脚 mic+ 。
  (2)将 37芯 插 座 cn10s的 9脚 busy通 过 一 个 1kΩ 电 阻 接 至 cn10s的 15脚 press。
  (3)将 37芯 插 座 cn10s的 35脚 接 地 。 将 各 跳 线 设 置 为 : j1: b; j2: a; j3: a; j4: a。 在 rx- unit单 元 旁 有 一 个 (中 转 )静 噪 电 位 器 fvr103, 调 整 fvr103使 kg106不 长 发 。
  (4)配 上 合 适 的 双 工 滤 波 器 , 装 入 机 内 背 面 。 改 造 过 程 完 毕 。
例 3 协 和 kg106 220v 交 流 电 因 施 工 误 接 380v, 造 成 损 坏
【 分 析 与 检 修 】 该 机 采 用 泉 州 产 dw- 12a型 稳 压 电 源 供 电 。 该 稳 压 电 源 因 施 工 误 接 而 损 坏 。
  查 kg106电 源 线 保 险 管 已 烧 断 , 机 器 不 能 通 电 。 其 电 源 输 入 线 + 极 、 - 极 之 间 已 击 穿 短 路 、 电 阻 为 0。 打 开 机 壳 , 发 现 压 敏 电 阻 bl1已 烧 成 碳 状 , 并 薰 黑 印 制 板 , 清 理 现 场 , 用 270v压 敏 电 阻 更 换 。 再 测 + 极 、 - 极 之 间 电 阻 已 恢 复 正 常 。
  用 好 的 稳 压 电 源 供 电 开 机 , 接 收 正 常 ; 发 射 时 , “ tx” 红 灯 点 亮 , 但 无 发 射 功 率 。 查 末 极 功 放 管 2sc2694无 输 入 , 查 推 动 功 放 模 块 ic601— — m57706的 1脚 (输 入 脚 )有 发 射 频 率 的 信 号 输 入 , 但 其 4脚 (输 出 脚 )无 输 出 , 而 其 2、 3脚 供 电 正 常 , 初 步 判 断 ic601损 坏 , 试 换 之 , 发 射 机 恢 复 正 常 , 故 障 排 除 。
  kg106的 ic601— — m57706、 m57710a、 m57719等 直 接 更 换 。
例 4 协 和 kg106v全 双 工 自 动 中 转 台 有 时 通 信 距 离 很 近
  【 分 析 与 检 修 】 造 成 全 双 工 自 动 中 转 台 通 信 距 离 很 近 的 原 因 有 三 个 : ① 接 收 机 灵 敏 度 降 低 ; ② 发 射 功 率 不 够 ; ③ 双 工 器 损 坏 。 测 接 收 灵 敏 度 正 常 , 故 障 发 生 时 , 无 发 射 功 率 。 仔 细 观 察 发 现 , 有 时 有 功 率 。 有 功 率 时 , 电 流 正 常 , 说 明 功 放 电 路 或 供 电 电 路 有 故 障 。
  测 末 极 功 放 管 2sc2694的 c极 有 13 6v电 压 , 正 常 。 测 2sc2694的 b极 输 入 信 号 正 常 。 仔 细 观 察 发 现 2sc2694的 c极 处 的 焊 锡 呈 灰 黑 色 , 有 类 似 烧 糊 的 痕 迹 (此 种 故 障 , 不 要 轻 易 判 定 2sc2694损 坏 )。 用 尖 镊 子 小 心 将 2sc2694的 c极 撬 起 , 用 小 刀 将 灰 黑 色 焊 锡 渣 刮 去 , 重 新 焊 接 好 末 极 功 放 管 各 脚 。 可 借 助 功 率 计 调 整 末 极 功 放 管 的 输 入 、 输 出 槽 路 , 使 输 出 功 率 最 大 、 发 射 电 流 最 小 (无 条 件 者 , 千 万 勿 动 输 入 、 输 出 糟 路 )。 通 电 试 机 , 故 障 排 除 。
  始 终 无 发 射 功 率 , 通 信 距 离 很 近 , 尤 其 是 雷 雨 天 气 后 , 出 现 故 障 的 机 器 则 几 乎 全 是 末 极 功 放 管 2sc2694被 雷 击 损 坏 , 应 予 更 换 。
例 5 协 和 kg107不 能 通 电 , 通 电 即 烧 保 险
  【 分 析 与 检 修 】 通 电 即 烧 保 险 , 并 且 保 险 管 烧 黑 , 说 明 机 内 存 在 严 重 的 短 路 。 将 电 台 与 维 修 用 稳 压 电 源 脱 开 , 换 新 保 险 管 后 , 打 开 电 台 电 源 开 关 , 测 得 电 源 输 入 线 + 极 、 - 极 之 间 电 阻 为 0。 先 查 电 源 极 性 保 护 二 极 管 d10, 将 d10与 c78所 在 的 电 源 线 输 入 小 板 与 主 板 之 间 的 连 接 导 线 焊 开 , 再 测 电 源 输 入 线 小 板 + 极 、 - 极 之 间 的 电 阻 仍 为 0, 而 主 板 供 电 端 的 + 极 、 - 极 (机 壳 )之 间 的 电 阻 已 恢 复 正 常 , 说 明 故 障 在 d10。 焊 开 两 只 并 联 的 二 极 管 , 测 量 发 现 , 其 中 一 只 已 击 穿 短 路 , 焊 下 换 新 , 另 一 只 完 好 , 将 其 焊 回 电 源 线 输 入 小 板 , 恢 复 焊 开 的 主 板 电 源 线 。 开 机 检 测 , 收 发 正 常 , 故 障 排 除 。
例 6 协 和 kg110u全 双 工 自 动 中 转 台 通 信 距 离 近 。 启 动 中 转 后 , 长 时 间 发 射 不 止 , 有 时 能 听 到 金 属 碰 撞 似 的 “  — —  ” 音
  【 分 析 与 检 修 】 最 初 用 户 反 映 是 通 信 受 干 扰 , 而 用 tm441车 载 台 接 该 机 的 天 线 监 听 , 并 没 有 干 扰 信 号 。 测 天 线 驻 波 正 常 , 肯 定 故 障 在 kg110u主 机 。
  将 kg110u主 机 接 至 无 线 电 综 合 测 试 仪 , 测 得 其 在 全 双 工 、 非 中 转 状 态 下 , 接 收 灵 敏 度 略 有 下 降 , 但 发 射 功 率 降 低 较 多 。 将 其 设 置 为 中 转 状 态 是 用 对 讲 机 启 动 中 转 , 并 无 长 时 间 发 射 的 情 况 。 而 在 将 kg110u的 输 出 不 接 负 载 (只 能 短 时 间 工 作 , 以 免 烧 坏 末 极 功 放 管 )时 , 启 动 中 转 功 能 后 , busy指 示 灯 长 亮 , tx指 示 灯 也 长 亮 , 长 时 间 发 射 不 止 , 而 此 时 对 讲 机 已 没 有 再 发 射 信 号 , 说 明 kg110u主 机 不 正 常 。 正 常 情 况 是 : 在 不 接 负 载 时 , 对 讲 机 发 射 信 号 , kg110u应 启 动 中 转 ; 放 开 对 讲 机 ptt键 , 对 讲 机 不 发 射 , kg110u应 关 闭 中 转 , 停 止 发 射 ,怀 疑 双 工 器 有 故 障 , 去 掉 双 工 器 仍 无 负 载 工 作 , 对 讲 机 能 正 常 启 动 / 关 闭 中 转 功 能 , 证 实 双 工 器 已 损 坏 。
  在 收 、 发 信 机 共 用 一 根 天 线 时 , 收 、 发 信 机 的 天 线 必 需 使 用 双 工 器 隔 离 。 双 工 器 是 一 种 陷 波 器 , 即 带 阻 滤 波 器 。 发 射 机 的 强 功 率 射 频 信 号 通 过 两 种 主 要 方 式 影 响 接 收 机 : ① 射 频 强 信 号 使 接 收 机 的 高 放 前 级 阻 塞 , 造 成 灵 敏 度 下 降 ; ② 发 射 信 号 频 谱 在 接 收 通 带 内 的 杂 波 会 直 接 进 入 接 收 机 。 正 常 情 况 下 , 加 入 双 工 滤 波 器 , 一 方 面 将 进 入 接 收 机 高 放 前 级 的 信 号 抑 制 到 阻 塞 电 平 之 下 , 阻 止 发 射 信 号 进 入 接 收 机 , 同 时 , 抑 制 发 射 信 号 频 谱 在 接 收 频 带 上 的 杂 波 噪 声 功 率 , 使 其 低 于 接 收 机 本 身 在 天 线 输 入 端 的 等 效 功 率 噪 声 , 保 证 双 工 电 台 的 正 常 工 作 。 当 双 工 器 质 量 变 差 或 损 坏 时 , 上 述 隔 离 抑 制 作 用 失 去 , 因 自 激 而 引 起 长 时 间 发 射 。
  只 需 更 换 双 工 器 即 可 。 无 双 工 器 可 换 的 情 况 下 , 可 去 掉 双 工 器 , 使 用 双 天 线 , 在 机 器 背 面 rxtx插 座 上 , 各 接 一 套 电 缆 天 线 。 水 平 架 设 时 , 收 、 发 天 线 应 拉 开 15米 以 上 的 距 离 。 上 下 架 设 时 , 宜 将 发 射 天 线 朝 上 , 接 收 天 线 朝 下 , 中 间 间 隔 3~ 5米 以 上 , 并 且 朝 下 的 天 线 需 作 好 防 水 处 理 。
例 7 协 和 kg110v全 双 工 自 动 中 转 台 有 时 通 信 距 离 很 近
  【 分 析 与 检 修 】 测 接 收 灵 敏 度 正 常 , 无 发 射 功 率 , 但 有 频 率 显 示 , 有 时 有 功 率 。 有 功 率 时 , 电 流 正 常 , 说 明 功 放 电 路 或 供 电 电 路 有 故 障 。
  测 末 极 功 放 管 2sc2694和 c极 有 13 6v电 压 , 正 常 。 测 推 动 功 放 模 块 ic601— — m57719的 2脚 在 机 器 无 发 射 功 率 时 无 电 压 , m57719的 2脚 是 由 自 动 功
率 控 制 (apc)管 q603— — 2sb1019的 c极 控 制 供 电 , 而 此 时 , 2sb1019的 c极 有 电 压 。 拆 开 功 放 单 元 , 取 出 功 放 电 路 板 , 发 现 2sb1019已 虚 焊 。 焊 好 q603, 重 新 开 机 , 发 射 功 率 恢 复 正 常 , 故 障 排 除 。
例 8 协 和 kg110v全 双 工 自 动 中 转 台 保 险 管 的 一 端 焊 锡 经 常 熔 化 掉 , 导 致 整 机 不 通 电
  【 分 析 与 检 修 】 保 险 管 的 一 端 焊 锡 经 常 熔 化 , 导 致 整 机 不 通 电 , 这 是 kg110的 一 个 通 病 。
  换 新 保 险 管 后 过 一 、 二 个 月 , 故 障 重 现 。 保 险 丝 并 没 有 烧 断 , 而 是 保 险 管 一 端 的 焊 锡 熔 化 掉 而 造 成 不 通 电 。 这 是 由 于 自 动 功 率 控 制 (apc)管 q603— — 2sb1019的 热 稳 定 性 变 差 所 致 。 此 时 应 更 换 q603, 并 将 保 险 管 所 在 的 电 源 电 路 小 板 焊 下 , 焊 好 保 险 管 焊 锡 总 熔 化 的 那 端 (通 常 都 有 脱 焊 或 虚 焊 ), 再 将 该 小 板 焊 回 机 器 , 这 样 处 理 后 , 故 障 一 般 都 可 排 除 。
参 考 文 献
[1] operation、 installation and service manual for vhf fm base/ repeater station radio
kg110- 15 a/b50 k series, kyo do, janpinese.
[2]operation、 installation and service manual for vhf fm mobile/base station radio
kg 106- 15 a/b50k series, kyo do,janpinese.
[3] 卢 尔 瑞 等 编  移 动 通 信 工 程  第 二 版 《 第 九 章 无 线 电 话 设 备 的 主 要 指 票 及 其 测 量 方 法 》  北 京 : 人 民 邮 电 出 版 社 , 1995
[4]魏 绍 信 等 编  国 外 无 线 电 通 信 设 备 图 集 (2)— — 车 载 台 基 地 台 双 工 台 中 转 台  福 建 : 科 学 技 术 出 版 社 , 1994年
