  • 12373阅读
  • 26回复
N1MM连接FT-897设置问题 [复制链接]
离线BH4WFT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-09
我用n1mm连接ft-897如何设置n1mm实现自动呼叫啊?
各位ham能帮偶看看哇~~
离线42821
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-09
联结data口,然后按f1
离线BH4WFT
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-09
这个我知道啊~~在n1mm里config的第一项里。如何设置897能用cat来发射~
离线BD8ADT
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-09
123456789
离线BH4WFT
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-09
没用~~按照楼上的设置。。电台不发射~~
离线bg7nwf
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-09
897好像ssb要用dig模式的!
离线BA4WI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-09
楼主加我qq
离线BD8ADT
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-10
楼主用的啥子来连接pc和897?
离线BD8ADT
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-10
该不会只用了一条ct-62吧?
离线BD1GO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-10
光控制线不行,需要data那根,要cw就容易了再接个key口就ok了
离线ba6iv
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-10
楼主说的问题确实存在,by6ly电台设置时也发现了这个问题,电台是ft450d。
经分析原因如下:
机器后面的data接口是数据接口,需要在电台设置为数据模式时才起作用,在usb或lsb模式下,无法从data口输入音频信号,在数据模式下输入音频信号时,电台会掐断手咪的音频,以免相互影响,所以要实现自动呼叫就必须从电台的前面板的mic接口的音频输入,简单的将电脑的音频信号并接到手咪的mic输入时是可以用,但是有一个和手咪音频隔离的问题,或者自动呼叫时不要互相干扰的问题,如果要求不高这个问题可以忽略,因为凑活能用。
希望能够帮到你。
在线ahhui
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-11
897可以的吧?不管是data模式还是usb,都可以从后面口送声音进去。
离线BG4WAZ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-12
我用老马的数传控制盒,可以直接设置n1mm的自动呼叫,ft897和ic718都试过了!
离线BH4WFT
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-12
你n1mm的设置能贴个图的哇?
离线BH1LHS
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-21
回 BG4WAZ 的帖子
BG4WAZ:我用老马的数传控制盒,可以直接设置n1mm的自动呼叫,ft897和ic718都试过了! (2011-11-12 17:42)
我也遇到同样的问题,发射无语音。请教897与N1MM自动呼叫LINK PRO的设置。
BH1LHS
北京市通州区
FT857D + 3波段倒V+PAC-12
离线bd7jad
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-21
回 ba6iv 的帖子
ba6iv:楼主说的问题确实存在,by6ly电台设置时也发现了这个问题,电台是ft450d。
经分析原因如下:
机器后面的data接口是数据接口,需要在电台设置为数据模式时才起作用,在usb或lsb模式下,无法从data .. (2011-11-10 17:15)
ft-897d ft-857d 都不存在这样的问题。都可以从data输入音频,在任何模式。但是817必须在digi模式才行。
BD7JAD          QTH:广东深圳
QQ:744642392;DIY交流QQ群:10190886
TEL:①③④⑧〇⑧⑤②②③⑤
http://bd7jad.taobao.com
电台周边DIY产品
*Link系列多功能连接模块,集成声卡,联线简洁,双控制端口
**自动呼叫器---鹦鹉2S,4段录音,竞赛神器
各类电台耳麦转接线
USB CW自动拍发线
各品牌型号电台电脑连接线(CT62、Ci-V、CAT)
话放板......等
离线BD8ADT
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-21
817 CW模式一样可以,SSB没试过
QQ:....- 232.....68----.
QQ群号(Elecraft & MR) 113481874
E-Mail:bd8adt@qq.com
RIG:K three,FT-817,
FTM350R,FT-8900,FT1D,DJ-G7
离线BH1LHS
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-22
楼上的各位老大有使用897与N1MM自动呼叫,LINK PRO设置成功的请贴一个设置图片呗。
BH1LHS
北京市通州区
离线深圳上尉
只看该作者 18楼 发表于: 2012-04-22
我还没试,不过LOgger32的DVK自动呼叫搞定,语音那个是通过六芯那个Data口,里面带控制发射的,八芯的CAT是频率同步的
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线bd2tbj
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-23
短波机与电脑连接好,在能成功使用N1MM的前提下,电脑的耳机孔到LINK PRO的声音输入孔加一根连接线就可以实现了。
EX BG2TBJ
地址:辽宁WWW.QRZ.COM
E-mail:bd2tbj@126.com
A384T684A75
