  • 101349阅读
  • 376回复
SPIDERBEAM天线交流贴 [复制链接]
离线BD4CB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-09
— 本帖被 BA8MM 执行加亮操作(2013-02-04) —
大家可以在这里交流spiderbeam的制作经验,碰到的问题也可以交流。
目前 天线从2008年开始自己摸索,到现在现在分两个版本了,一个是基地固定安装的,一个是便携的。
基地的就是基础件,包含不锈钢卡等,x架可以固定在垂直杆子上,也可以固定在军杆上,也可以直接插在旋转器里,方便你配套。
便携的铝x架重新设计过,用挂钩形式替代部分打结。不锈钢卡部分用可退式尼龙扎带完成固定。
两个版本材料和整体强度都一样强。可放心使用。
玻璃钢管开模自己订做的版本,有高强度,轻重量,综合强度重量比最佳。单根长度120CM重量270克左右。
x架拉线 采用混纺材料线 能在恶劣情况下使用5年以上。
阵子拉线采用凯夫拉尔纤维,能确保任何恶劣条件下5年以上没问题。
天线阵子采用纯铜镀银多股特氟龙线。耐高温,耐紫外线。
8楼:制作要点。
11楼:BD4TS 使用7.2米接杆在楼顶架设,(现在已经退役,^_^)。
32楼:BD4KRB 的5波段天线,强调重量很轻。
35楼:BG0APD上传的天线资料。
44楼:BA9TX展示的小型旋转器。
81楼:自己做的便携旋转器架,使用 YAESU G250.
89楼:套件价格。
117楼:BD4KYA 五波段安装照片。
145楼:BA1SN的整体包装照片。
154楼:BA1SN的安装照片。
160楼:BA4MY的安装照片。
167楼:我最近的测试感受。
176楼:江苏一群HAM 实地对比SB与某型号国产八木天线。
[ 此帖被BD4CB在2012-07-10 01:59重新编辑 ]
离线BD4CB
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-09
这个是在我个人乡下地上站立了2年多的spiderbeam。前天去降下来观察了一下情况。海风对她的侵蚀基本上看不出来,使用的线材表面也很稳定。芳纶丙纶混纺的线也正常。很是欣慰。经过2年的比赛下来,jaa 不停的轰击。看来是不错的东西。
离线憨五弟
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-09
蜘蛛看起来没有想象的大,毕竟是变形了的线天线,但是效果不错,以后将作为俺的终极天线了,不考虑什么c4等等重型武器。
目前上不了楼顶的我只好先顶了!
离线kentwu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-09
漂亮,真想做,据说重量不大,就是我的屋顶带尖顶,没想好要装在侧面如何放下天线,现在是用一根水管撑起7米高v dp,可以朝屋顶放倒。蛛网要放下来估计就碰到屋顶了,要能先把天线直立起来,再把撑杆放倒就没问题了。哈哈
离线BD4CB
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-09
用升降的,还能转杆子。嘿嘿。
bd4ts 那里就是这样做的。
离线kentwu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-09
谢cb这么快回复。是的,上次请教尺寸就是想装个手摇升降杆的,但是尺寸比较大,要水平的下降的话就碰到旁边的屋顶了,所以在想要能把天线先转身,和支撑杆水平,就把整根杆子放倒在屋顶上了。我有10米的升降杆,估计升个10米八木行,15米还能凑合,但是20米还没降到下面就碰屋顶了。哈哈
离线BH1LHS
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-09
来支持一下!由于裁剪振子的数据不够精确,驻波是个问题。4cb您对振子精确长度的裁剪是如何做到的?
离线vr2sa
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-09
好天線,在計畫弄一根野外玩玩,只做14,21及28mhz三個波段,做好在野外玩時再上圖!
离线BD4CB
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-09
我有以下几个办法:
1、首先要买一把符合国家计量标准的卷尺,还要是无弹性的那种,我用的是tajima日本产的双标尺,有英尺和公制尺。我曾经吃过药,卷尺测量长度10米以后差3cm!!!我真想骂人,嘿嘿。
2、叫朋友帮忙找平地,这个平是有要求的,最好是家里面的地板。应为,小长度的比如7米内的尺寸家里面一般都能量得很准。再长的距离的话 就要看你家有多大面积了,哈哈。
3、线材要用单心线,多心缠绕线会遇见缩短率不均匀的问题。导致你swr不稳定。
4、我一开始也是以上步骤做的,后来找了专业的开线机,就委托他人加工了。
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-09
坏淫
你不是用多芯的镀银线吗?
离线BD4CB
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-09
坏淫 [表情]
你不是用多芯的镀银线吗?
镀银以后表面导体会很均匀,可以当做单一线心来使用,但是价格毕竟很高,不是所有的人都能接受,而且自己去找这种线也找不到好标准的,往往做出来以后才知道东西不合格。
离线BD4TS
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-09
用升降的,还能转杆子。嘿嘿。
bd4ts 那里就是这样做的。
上一张我的7.2米军用接杆旋转支撑的蜘蛛网天线图。
离线kentwu
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-09
bg4tws,请问7.2米撑杆是六节空心铝合金的那种吧?想请问是如何在楼顶固定的?我的情况和你接近。哈哈
离线bg4wen
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-09
我的sb天线还没开苞呢,哈哈,期待周末的测试!
离线BD4CB
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-09
他下面是个费钢圈,浇水泥进去。然后做了个架子,杆子戳上面。实际效果不错。
离线BD4CB
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-09
还没装?搞毛啊。哈哈。
离线bg4wen
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-09
还没装?搞毛啊。哈哈。
没时间呀!大哥!上次比赛完后一直在出差,又碰上下雨,唉!
离线BD4TS
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-09
是空心铝合金,每节打眼用螺丝固定住。
上个下面diy的旋转系统。哈哈哈,见笑了!
点红的地方是上下两道防风绳。
离线BG2USU
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-10
镇子是多粗的电线
离线kentwu
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-10
这个底座方便的。哈哈
