  • 4426阅读
  • 13回复
铝塔 天线用转向轴承 [复制链接]
离线bg5dpj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-09
铝塔 天线用转向推力轴承
规格参数:内径62mm   底110mm*高60mm   底部固定螺丝m8
        http://item.taobao.com/item.htm?id=13475635420
离线BD4CB
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-09
用大天线的不缺再加400用进口的,国内小天线的又觉得这个400价格太高,用其他100块得东西替代了。这个东西还真不好说。建议把中间的紧定螺丝部分换成进口的那样的咬合块,目前这样的结构 风一大吹个把月,中间的钢管都磨掉了,有点担心的。天线摔下来钱是小事,砸到人,麻烦大了。
离线bg5dpj
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-09
不必担心,里面装有轴承,不会磨管子的。下图是构造图,请大家多多指教。
离线haog131
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-10
好东西!以后完yagi就有盼头了!
离线BA4XA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-10
disneyjohon说的意思是 螺丝收紧时,直接与钢管接触了,
时间长了,螺丝顶端会磨钢管的。
最好在螺丝和钢管之间加咬合块,这样不容易磨坏钢管
离线ba6iv
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-10
时间长了,螺丝顶端会磨钢管的。
像真正ck-46那样,用一个小的长条形铝块顶住master。
离线bg5dpj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-11
管子是和转动部分一起旋转,四颗螺丝必须锁紧管子,不能松动。管子和四颗螺丝没有相对运动,所以没有摩擦存在。
离线BG5少尉
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-19
这是正常的设计和机械功能,用夹紧块就是美观,100元一个夹紧块不便宜啊,主要是防水问题要做好处理
离线bg3qai
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-20
不要迷信专用,这种轴承(要选推力型的)的性能完全超过你那种专用的
离线BD4CB
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-20
同样用了3年的飘过 ,我哥们也一样同样用了5年多了的同样帮他飘过。哈哈。
离线BA4XA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-21
8年前就用的路过
离线BG2RPP
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-21
用了3年飘过!每年打打黄油的飘过!
离线山东凯越
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-22
每年打打黄油的飘过
离线bd4uae
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-22
我的第一选择。不搞崇拜和迷信。因地制宜。
