  • 2004阅读
  • 5回复
FT-757没话咪怎么调十赫步进? [复制链接]
离线bg3raw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-08
离线bl7ia
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-08
是不是 按 了 fast
在线明鑫电波
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-12
是不是 按 了 fast
好像是按了这个键就能使用手米上的按键了
离线bg2inb
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-14
解决FT-757偏频问题,永不偏频
帮忙解答一下,谢了
解决ft-757偏频问题,永不偏频
我的757开机的时候频率低,等用一会频率就高了,让我十分不快,我根据它的原理从根本上解决了问题。它的千赫是电脑调整的,只要主频调整好(45mhz)它就不会跑频了,而10hz,100hz是由变容二极管通过电压调节来实现的。见图
http://www.hellocq.net/forum/attach...id=532510&stc=1
由于我的nb旋钮一直没用,我就用它改成了频率跟踪。将nb旋钮自己并联在电位器vr2014上,把nb旋钮调在中间位置,然后调整vr2014电位器.把频率计放到tp2007上(注意频率一定是14兆的整数,变容二极管的正极一定是0v电压)32.06000mhz。这样就大功告成了。这个nb旋钮就成了频率跟踪了。
上传的图像
离线bg2inb
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-17
帮忙解答一下,谢了
自己装两个微动开关
离线bg3raw
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-20
