  • 94636阅读
  • 428回复
自主创新的Easy-SDR发布 [复制链接]
离线BA5SBA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-07
自主创新的easy-sdr发布
经历许多的日子,感谢大家长期以来的支持,今天easy-sdr终于可以发布了,时间拖到今天实在是很惭愧,总是说忙,其实也许是懒散,迟迟不正式发售,是怕有热心的朋友着急的打款。收了钱又没货发那就不好了。
言归正传,首先easy-sdr和他的名字一样是一个简单的软件定义接收机系统,你不能要求和 rf space sdr-iq 或winradio 软件定义接收机 wr-305e系统一样的性能和易用性。因为有10倍以上的价格差。所以我只能说easy-sdr有sdr的基本功能和可用的灵敏度。
因为我只提供硬件系统。软件是网上流行的免费软件,easy-sdr上位机软件是一个独立的控制软件。它控制easy-sdr 的lo频率,波段滤波器的选择等基本功能, 目前只是在xp系统下能够正常工作,在windows7的系统下还有兼容问题。以后会逐步更新。
由于easy-sdr只是对信号作初级的处理,真正的性能有很大的一部分同声卡的性能有关。你需要先确认你的的声卡是否能适用easy-sdr,可以参考sr-40++软件接收机里第四楼关于声卡的选择建议。可以说sr40++里能用的电脑和声卡easy-sdr就能用。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1702908#post1702908
  技术参数:
频率范围:3m-30m,
天线阻抗:50欧
电压:13.8v(10-15v)
电流:
rx < 0.2a
tx >1.0a
模式:
rx ;am、usb、lsb、psk31、cw90[主要看使用的软件支持]
tx: cw、psk31【使用rocky软件】
发射 包含80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 各波段
发射功率:
80m 40m 30m 20m 波段 >2w
17m 15m 12m 10m 波段 >1w
接收灵敏度:没有正式测试过,和icom 的725a对比,用同样的倒v天线,725a能收到的easy-sdr都能收到。
easy-sdr纯接收版本,
skd套件价格300元整(下批提供)
安装调试好的380元整
easy-sdr配套发射模块,安装调试好的100元整
easy-sdr配套usb声卡。安装调试好的80元整
以上不包含运费,顺丰快递运费20元 或者可以选择到付 也可以。
  由于这次贴片机只加工了21片pcb(这次easy-sdr共采购了100套的配件),我打算把这20套全都安装调试好,同时总结出安装调试时容易出现的问题写到安装调试说明里。所以本批只提供20套的安装调试好的easy-sdr给各位。
skd套件从下批开始提供,(贴片机贴好就能提供),skd套件里的贴片元件已经全部有贴片机加工安装好,安装时只要动手绕制磁环、把插件封装的零件和插接件焊好,通电调试即可。
easy-sdr配套发射模块,暂时以安装调试好的整体发布,到时只要插到easy-sdr的接收板上就可以工作。等以后有时间整理详细的安装说明的时候会考虑以套件的形式发售。
easy-sdr配套usb声卡也是以安装调试好的形式发布,由于芯片的数量不多,建议有需要的爱好者购买,如果你的声卡能用,或者你对效果要求较高我建议您不要购买。
如果你想有好的效果你就需要有一个好的声卡,而配套提供的usb声卡模块仅仅是一个能用的声卡,你不要过高的期望它的效果。
如果你选择了配套提供的usb声卡模块而且你也要用usb串口线,你需要注意不要选择pl2303芯片的usb串口线,因为它的驱动程序和usb声卡公用驱动文件libusb0.sys,会导致冲突使得usb声卡不能用。建议购买hl-340芯片的usb串口线。配套提供的usb声卡在xp系统里不需要安装驱动程序可以自动识别到。
另外rocky软件有的bug,就是在使用配套usb声卡时如果系统忙碌或者usb通道有其他程序调用时会导致rocky软件卡死,发出噪音。重新开始接收就可恢复,不用重启rocky软件。使用winrad软件无此问题。
easy-sdr系统的接收模式取决于你用的软件,通常支持ssb,cw、am、psk31等模式。发射模块设计时只支持cw和psk31模式。发射模块是按照rocky3.6版本软件设计的硬件,所以要使用发射功能除了选购发射模块之外还必须安装使用rocky3.6版本软件才能正常使用。
从今天起开始接收跟帖预订,请说明你需要的配套,汇款或者支付宝都可以。最好能有个零头的位数,少几分钱或多几分钱都可以。请站内悄悄话给我汇款的数额时间和地址。由于8号要去海南岛出差一周回来后我会按照预订的顺序发货。
附件: XP和WIN7串口控件注册.zip (0 K) 下载次数:468
附件: Easy-SDR控制软件.zip (0 K) 下载次数:643
离线BG6IF
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-07
win7不能用,很失望!盼了那么久。
离线BA5SBA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-07
预定排序。
已付款的请站内悄悄话给我汇款的数额时间和收货地址电话。
[ 此帖被BA5SBA在2012-04-16 14:25重新编辑 ]
离线BA5SBA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-07
发安装使用说明用
winrad 的下载链接
附件: 硬件连接.pdf (0 K) 下载次数:959
附件: winrad简易使用说明.pdf (0 K) 下载次数:897
离线BA5SBA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-07
先安装串口驱动程序 ch340ser.exe
然后在安装hdsdr_install.exe
接下来在吧extio_sdr.dll复制到hdsdr的安装目录。
运行一次hdsdr。
在设备管理器里看一下ch340的usb串口的串口号是多少。
用记事本打开hdsdr目录下的extio.ini文件。
改 portcom 后面的键值。
例如串口4就改成.
portcom=4
然后保存。
重启hdsdr 就可以控制easy-sdr了。
离线bigmon
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-07
easy-sdr纯接收版本+发射模块,安装调试好。
500元整,已支付宝支付。
请查收!
离线BI7JSE
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-07
订纯接收安装调试好的380元整 + easy-sdr配套usb声卡。安装调试好的80元整 + 顺风 20 元 共 480. 晚上付款.
在线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-07
装调试好的380元整+easy-sdr配套发射模块,安装调试好的100元整+easy-sdr配套usb声卡。安装调试好的80元整+以上不包含运费+顺丰快递运费20元
一共580请确认 谢谢
离线BH8ALN
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-07
呵呵!不错,ba5sba   要去海南岛出差哦!去什么地方啊!说不定我也是在你出差的那个地方出差。
离线BA5CW
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-07
买2块纯接收板和两块配套声卡,380*2+80*2+20=940支付宝
浙江省余姚市谭家岭东路27号,郑杰,189---
58320599
离线BA5SBA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-07
明天去海口开个会,11号要去三亚见客户。希望能碰见您
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-07
正式发布了,特从武汉发来贺贴!!
离线wd3010
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-07
俺订一套纯接收+发射
380+100+20=500
晚上打款
离线wd3010
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-07
已支付宝付款完毕
离线BD5FFK
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-07
一套:纯接收+usb声卡。
稍后打款 380+80+20=480
已打款,请查收
离线sunstar
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-07
下一批纯接收一
离线BG6CQZ
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-07
先预定
我试了声卡
出现
请问这是咋回事
要上班去了
晚上联系
谢谢!
离线huhz
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-07
首先bs一下15楼的老乡,吃独食,出了也不通知我,还好,我上来关注一下
要一块接收板,调试好的,+邮费,已打款到支付宝
离线BH4AQL
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-07
要一套收发的,明天打款。
离线bd1az
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-08
定两套全配置的(发射接收加声卡)
