  • 4757阅读
  • 18回复
计算题,求稳压二极管电路,我要获得250V,30毫安。求电阻R阻值,R的功耗,和选择二极管功率。 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-06
如图,左边输入300v,右边输出250v,负载电流是30毫安。两个二极管是125v串联。
这个负载是有时接通,有时断开的。
求电阻r阻值,r的功耗,和选择二极管功率。
离线zgj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-06
要知道二极管在此点的电流大小才行吧,查表能不能查到?
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-06
不懂啊,能买到的就是电视机用的125v稳压管。比1n4007个头要稍微大一点。
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-06
假设买到的稳压管是125v,1w的。能满足要求吗?
离线BG7YDO
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-06
加个扩流管吧,功耗较大。假设一下,没有负载的时候,vo=250 if>30ma,功耗大于7.5w。每只管功耗大于3.75w。如果负载电流恒定,输入电压不变,电阻功率p=(300-250)*(30ma+if),if大小跟据稳压管子功耗设定。电阻大小选择,在稳压管功耗允许的范围内尽量取消,来加大负载点能力,(i+if)*r<50。个人理解
离线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-06
如果一致性好的话,可以多只并联。我这样用过。
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-06
5楼的电路是对的。
我在6p3p推挽功放中帘栅极250v稳压就是这样做的,不过我用的是充气稳压管wy1和wy2串联255v.
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-06
看来我要找到5w 的稳压管,并且负载电流要想办法维持一点,不能断完。
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-07
放三极管扩流,这里要选耐压值大于600v,电流大于1a的??推荐个好买的型号
离线bd7cv
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-07
老式彩电电源管地处有
离线BG4RFF
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-07
彩电行管,都可以吧
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-07
3~5A 1200V以上均可
很便宜,很好买。
离线bd7cv
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-07
彩电行管,都可以吧
带阻的不行
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-07
有公式,较复杂,很久没看,忘记了,好象还是300-250=50,然后利用欧姆定律,我下班回去看看。我以前做电子管发射机是利用了一个调整管,因为买不到大功率的半导体稳压管。调整管记得是3dd这类老式的大功率管。
离线songxiang
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-07
要to220的管,to3的安装有困难。
离线段国锋
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-07
13007这个管子就可以
离线sunstar
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-10
我来简单估算一下:
电阻上的压降是300-250=50v,电流为30ma+稳压管的工作电流,一般取10ma左右,这样pr=50vx40ma=2w,因为负载可以断开,这样稳压管的最大电流为40ma,最大功耗为40max250v=10w,这样的稳压管可能价格太高了,所以用扩流管是通常的做法.这些都估算的数值,通常还要留有一定的安全系数,电阻取4-5w,稳压管的功率还要大,因为稳压管一旦损坏,可能输出电压会过高,留的余量更要大,至少20w,最好是30w以上,不懂这样的稳压管有没有?
离线浦东星
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-10
13003
13004
13005
离线songxiang
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-10
不错,电路图的出处是哪里?我找到了电脑开关电源里面的2sc??忘记了管,耐压900v。
