  • 9294阅读
  • 46回复
HF1200在均通GP8+1上的试用 [复制链接]
离线BG0APD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-06
均通gp8+1天线一条,标称功率1.5kw,用于bg6cg的hf1200功放测试。
  第一步,首先打开辅助电源,关闭op,让驻波表工作,ts-590cw模式输出100w观察天线情况。
  ok,除80米、12米天线不谐振外,其他各波段驻波在2.4以下,根据hf1200说明书,天线可以使用。
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-06
第二步,调整ts-590s,使cw模式输出10w,打开功放op开关,观察小信号放大状态。
均通gp8+1本来160m就不谐振,swr告警无输出不奇怪。
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-06
第三步,调整ts-590s,使cw模式输出100w,打开功放op开关,观察大信号放大状态。
因为天线驻波比不理想,ts-590s功率无法开到最大,否则出现限流告警
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-06
测试这天正好下雪,不一会,出现故障。
1、7、10、14无法使用,ts-590 cw模式,功率10w,功放驻波表显示驻波比从小逐步变大,直至出现swr告警,
2、18mhz、21mhz、28mhz、30mhz输出好转,输入100w,18mhz、21mhz、28mhz输出稳定在1175w,29.8输出860w。
3、关掉op,单独使用ts-590,cw可输出40w,ssb可输出100w,swr在2以下,显示正常。
这会是什么原因呢,在各个群里与大家进行了讨论,同时也请教了不少老师,因为部分波段正常,匹配盒出问题的可能性不大,最后猜测trap可能烧毁或击穿。
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-06
今天休息天气不错,虽然初冬,中午的太阳还是暖烘烘的。叫上儿子上楼顶去看天线,儿子个子长得比我高,快一米八了,干活正是块好料,俺父子俩把螺丝卸开,天线放下来,从外观上先进行检查,没发现铝材表面有烧黑的痕迹,还是孩子眼尖,指着陷波器上端的防水胶皮说,可能是这里。
我仔细检查防水胶皮,经过几年的雨淋日晒胶皮都开裂了,但从下面数第一个trap的胶皮顶端有一条裂缝,有碳化的痕迹。碳化裂缝下面正是trap线圈的引线,问题找到了。
下雪天,天线发热,雪融化积水,胶皮开裂进水,里面有灰尘,终被击穿碳化,造成swr一直变化,并且小功率问题不大,功率一大,trap失效。
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-06
拆开两个trap,仔细观察,没有发现问题,重新装好。
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-06
清理干净trap端部,看了看手里的绝缘材料,最大耐压才1kv,无法直接使用,把胶皮防水罩转个方向,把套在trap上的胶皮适当退出来一些,使trap引线架空,与胶皮不接触,然后用手头的绝缘材料在trap上端搭了个类似帐篷的绝缘防水装置,外层用绝缘材料包好,这样trap引线直接靠空气绝缘,应该没问题了。
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-06
下楼的测试,7、10、14mhz功率恢复了,但18、21、28、29.8功率又恢复到以前,最大输出700w左右,输入再大,又会出现电流限制告警。这估计与天线本身设计有关。
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-06
好了,进过一番折腾,证明功放很皮实,保护很完善,功率很充足,同时r8天线防水又得到了加强,一般使用不会开这么大功率,另外使用机会不多,500w足以。
离线vr2sa
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-06
应是匹配問題,請先用假負載,最好2kw右右,用你的ts-590 开盡再檢查各波段輸出功率,再連hf-1200,开盡再檢查各波段的功率。最後用天缐swr analyser檢查天缐各波段的swr,記錄好再比較一下到底是hf机,hf-1200, 或是gp天線的问题!
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-06
谢谢老大,实际证明是r8的问题,呵呵。
离线BG0APD
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-06
意外收获
9楼天线图片前面有两根线,是倒v天线15米与30米振子的拉线,挺长也够高,我想了半天,用引线接到巴伦上,用馈线引入室内,呵呵,信号不错,可用于收信天线。
这算是意外收获了。
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-06
上楼顶一次不容易,顺带检查t2fd天线,看起来很牢固,没问题。
放心,呵呵,
离线bg1iwk
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-06
好设备好身手。
离线BA5CW
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-06
悠着点用吧,要不然匹配盒里的电容就报销了
离线BA4KW
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-06
国产的r8似乎耐不住这样折腾吧
还是小点功率吧
离线BD4KA
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-07
如果单纯试验,r8可以fm700-800w,2分钟后swr就3-4了,冷却10-15分钟,还可以过上述功率,所以r8安全点可以在fm500w用。
~引用老师一句话,别把自己的车硬往墙上撞。
离线BA4XA
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-07
这边有一根r8
两个trap上的防水帽都开裂,和lz的处理方式一样,胶带缠好。
最上面两孔的绝缘板也断了
用厚pp板 通过雕刻机给重做了一块
装上后,swr 很ok
离线BG0APD
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-07
国产的r8似乎耐不住这样折腾吧
还是小点功率吧
非常感谢两位老师的提醒,新机器试机后,实际使用我会小心的,功率不会这么大。
离线BG0APD
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-07
4kya的数据很有意义,这样使用r8心里就有底了。
