  • 2895阅读
  • 11回复
这个放大器如何? [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-04
2个模块合成的100w,我不明白怎么合成!
离线bg4uan
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-04
发给我研究,
离线加租
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-04
微带线电路合成,看样子应该是工作在vhf频段的。
离线代洪波
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-04
[quote=加租]微带线电路合成,看样子应该是工作在vhf频段的。[/quote]
我知道是合成,难道是电压相加?
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-04
发给我研究,
还是我自己研究吧,这个板子可是100w的,我查了资料是136-160m的不错。覆盖业余段
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-05
波形倒相,一边一个相位
离线刺猬
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-05
左右各一个wilkinson divider,一臂上的微带线长度1/4波长。
离线vr2sa
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-05
[quote=刺猬]左右各一个wilkinson divider,一臂上的微带线长度1/4波长。[/quote]
正確啊! 你的rf知識好好! 拜服了!
离线代洪波
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-05
1/4波长,按照150m频率计算,2米的1/4应该是50cm,我怎么看都没有50cm?
离线刺猬
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-05
惭愧……我是学微波的。
[quote=代洪波]-[/quote]
因为是在介质上而不是在空气中,所以波长会比空气中的短,lambda=c/(f*sqrt(er))。对于微带线来说,er是要用等效介电常数的,而不只是板子材料的介电常数,是因为有“边缘效应 (fringing effect)”。有些小工具能比较好得计算介质上的微带线长度及宽度。
离线洮尔根
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-05
[quote=刺猬]惭愧……我是学微波的。
因为是在介质上而不是在空气中,所以波长会比空气中的短,lambda=c/(f*sqrt(er))。对于微带线来说,er是要用等效介电常数的,而不只是板子材料的介电常数,是因为有“边缘效应 (fringing effect)”。有些小工具能比较好得计算介质上的微带线长度及宽度。[/quote]
嘿嘿,我也是学微波的
离线加租
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-05
[quote=代洪波]我知道是合成,难道是电压相加?[/quote]
严格来说是功率合成,如果设计得好,电压和电流都是相加的。
