  • 3831阅读
  • 7回复
看看这图有什么不同? [复制链接]
离线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-04
google行政图现在已经非常详细了,有时候还是很实用的,aprs.fi这个网站地图是加偏了的,平时根本没有办法用,误差太大了。
下图是500米的比例图,轨迹基本ok。因为单片机对实时gps数据采样后进行数据纠偏。
明天再出去跑跑高速路......
准备发布avrtx系列纠偏rom,供大家自己在配置菜单里面设置纠偏值,来让自己的轨迹在aprs.fi上正确的显示。
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-04
纠偏使用时注意以下几点:
1. 轨迹可以正确的显示在行政图上很方便、直观、实用。
2. 但是此时卫星图不准了。
3. 地图显示经纬度数据是错误的,(不是真实的,不违反相关规定)
4. 各地的地图偏差不同,可自行设置误差值。(适用于几百平方公里的地域,设置后建议本地使用较合适)
离线公鸡先生
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-04
不错的硬件解决方案。由于aprs国内纠偏方案开发多了起来,建议在注释文本前面加个“*”号,作为中国aprs开发规范的第一条。例如(原注释文本为: 439.500mhz 自动改为: *439.500mhz )
这样其他纠偏程序看到这个aprs数据包后就不再纠偏了。否则再纠一边就乱套了。
注:
1、现有的 n810、n900 收到带有 "*" 号开头注释的aprs数据包,就不再纠偏了。
2、现有的 n810 在控制参数 offset=2 时,发送到网络上也是加偏后的数据(同样也把注释文本前面加了“*”),这样aprs.fi 是准的,而其他n810收到后也不纠偏(因为已经准了)
3、n900就更加直接~~~ 当启用地图纠偏时,发送到网络的数据包就是纠过偏的~当然规范也和上面的一样
离线bg6qbv
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-05
[quote=公鸡先生]不错的硬件解决方案。由于aprs国内纠偏方案开发多了起来,建议在注释文本前面加个“*”号,作为中国aprs开发规范的第一条。例如(原注释文本为: 439.500mhz 自动改为: *439.500mhz )
注:
3、n900就更加直接~~~ 当启用地图纠偏时,发送到网络的数据包就是纠过偏的~当然规范也和上面的一样[/quote]
这个办法不错,
例如:apgprs,tcpip*,qac,t2hgh:@033822h3030.58n/11410.41e>034/028/a=000044 avrtt+gprs 04.35v
是在海拔数据后面加上*号吧, apgprs,tcpip*,qac,t2hgh:@033822h3030.58n/11410.41e>034/028/a=000044*avrtt+gprs 04.35v
离线自行
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-05
太高深了,拿来用也要好好学习。 一定要好好学习啊,
离线xuhongtao
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-05
avrtt手咪可以升级吗?
离线公鸡先生
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-06
应该是
apgprs,tcpip*,qac,t2hgh:@033822h3030.58n/11410.41e>*034/028/a=000044 avrtt+gprs 04.35v
离线xuhongtao
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-27
进展如何?
