  • 3025阅读
  • 18回复
求助下 ic-7ooo 野外使用发射关机从启 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-04
昨天和朋友在他家楼下 用车上电瓶【车未启动】 接上电源线 想架设ic-7000 和 ldg at-100 pro天调 天线是 改装的中部加感车载天线 准备 qso 玩会 ic-7000 功率设置为5w 把 ldg at-100 pro 也都连接好 可是一按 tune 调节键 ic-7000 就自动关机 马上有开机 发射一样   不知咋回事   可是回去用 家里的qj1830 线性电源 就没问题     请问各位老师 老大 【侠】们   我想了半天 是不是我没接 地线的关系呀 【昨天当时ic-7000和ldg at-100 pro 地线当时我都忘了接 】
离线BG5少尉
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-04
7000 自动保护了
不是电压不够 就是 驻波很大
离线清清点点
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-04
电压不够,我的机器也这样,发动着车就好了,机器什么问题也没有
离线BD7IS
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-04
查保险座,我得鸡鸡就是大功率断电,原来是氧化了,保险座接粗不良。重新搞干净,压紧就行了
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-04
查查蓄电池,电压不足、接触不良、或线细压降大都会出现这种情况。我遇见过。
离线浙江HAM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-05
我的7000也有这样的毛病,应该是屁股后面插头的原因。好像是通病。
离线BG4XVF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-05
看来是通病
离线BA1IO
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-05
跟接地有很大关系!跟天线地网有很大关系!高频电流又没地方释放了!
离线bg4mln
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-05
电池电压低,我也遇到过这毛病。
离线BG4XVF
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-05
搭便车问一个问题: 这机器怎样把自动键功能关了?我要用手键.谢谢!
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-05
以上几位说的真对,2个保险片拔出来可看到严重烧蚀,换掉就行了,否则一发射就关机保护,我遇到过。
再看看是不是欠压保护和天调干扰。
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-05
接电瓶没有接好
保险座氧化松动等
离线BH4XCI
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-05
cw模式下-按s1--key-向下选--set--5号菜单--转动波轮,就ok了
离线钢子BG9RT
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-05
我的7000没此故障啊。。用的是38a的电池75w发射好好的啊,,,你还是检查接线牢靠吗
离线BA1IO
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-05
straight key
bug key
electric key
离线BD4KA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-07
楼上的恭喜呀都这么大了啊,上次去还没出来呢,脸真大哈哈哈哈~~
~看来7is和我遇到都是一个隐患和故障点,其实和频繁的qso有关,我一直想换调原机的的保险片,一直没搞。
下图;汽车音响保险管,有单个有2,3,4组合的,还有显示电压和自恢复的。
离线BD4CB
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-09
用奥迪大排量车里给启动里用的保险座更好点。目前用90安,给sg500用。
离线BG4XVF
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-09
谢谢bh4xci   ba1io .73!
离线mengcn
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-12
谁知到具体电压低到多少才保护?
