  • 6347阅读
  • 22回复
最近流行环形LOOP天线。。。 [复制链接]
离线BG6QBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-02
家里刚好多一段4米多得馈管,做了个loop天线,用的400p的真空可变,按照小环直径是大环的五分之一做搞定,接收效果很好,就图中这种摆放7050收到的信号59,和我楼顶的倒v差别不大。可是发射的时候天线驻波下不来,不知道什么原因。超过20w功率,电容里面发出蓝紫色的光,很好看,不知道是不是正常。先怀疑真空可变电容有问题,换了大片距的空气可变驻波依然调不下来。小环的馈电方式也改了的,没啥改善。请教高手这是啥问题啊。
离线bigmon
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-02
感觉小环线径太细。
离线电离层
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-02
我的小环是粗馈管,驻波能调到1.1。
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-02
[quote=bigmon]感觉小环线径太细。[/quote
应该和这个没关系,我先后测试了同轴电缆做的小环也不行。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-02
这里调驻波不行吧,拿到室外宽敞的地方试一试看看。
离线yqw511
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-02
电容挂了 和我的一样 蓝紫色光是轻微漏气 , 粉红色光是严重漏气,   你用驻波表测试的时候驻波十分的好,但是一发射就出现光了, 表示这个电容已经漏气了,
看我的视频吧
http://v.youku.com/v_show/id_xmze3mzcxmtc2.html
离线yqw511
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-02
[quote=ba6qh/qrp]这里调驻波不行吧,拿到室外宽敞的地方试一试看看。[/quote]
我实际测试驻波和位置没什么关系, 甚至我靠在墙壁上测试驻波都没什么影响,有影响的只是小环的位置和小圆环的形状
离线weed
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-03
調整小形的形狀!還有就是越近電容的位置越不能有東西靠近。
离线powermax
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-03
小环太细。小环上的电流很大!!小环不能太细!
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-03
用-5馈线做的小环一样调不下驻波?不知道啥原因了。
离线yqw511
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-03
'你可以适当改变下小圆的直径,实际中并不完全等于1/5 而应该是要进行微调,还有要改变下圆环的形状,
离线sunstar
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-03
你是怎么调的?我做的时候,感觉在调叫空的时候,总有一点驻波可以调到1 的,在波段的低和高都是这样的,我做的小环是用的馈线,外层有屏蔽的
离线BG5JU
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-03
我实际测试驻波和位置没什么关系, 甚至我靠在墙壁上测试驻波都没什么影响,有影响的只是小环的位置和小圆环的形状 [表情]
'你这发光时,功率多少?频率?
离线VR2KW
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-03
手上有几个真空可变电容,如何测试漏气情况
离线bg4agr
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-03
放热水里,看看是不是冒泡
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-03
"看看玻璃里面的银灰色消气计是否没有了,或者变成为乳白色了"
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=275942&page=11&pp=30
离线yqw511
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-03
你这发光时,功率多少?频率?
功率25w 频率 14.270 这个电容漏气 5w都能发光
离线BH5TD
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-03
那光真好看呐。
离线bd7cv
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-03
天干物燥小心火烛,cq时远离易燃物
离线憨五弟
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-03
又一个漏气的,汗。。。。。。。
