  • 3330阅读
  • 2回复
寻求CPFSK(或者FSK)调制的接收解调,频率大概1G,速率1M,里面详细信息 [复制链接]
离线1a2b3c
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-02
要求:
频率1g左右,这里暂不明确
速率1mbps
解调灵敏度要求-95dbm以上
调制端模式为突发,调制系数为0.6
解调还原出原始基带信息,ttl输出(发射端无信号时也允许输出无效的数字脉冲),注意是突发信号,所以要注意信号最开始的部分不要丢失,简单的讲就是解调输出端根据调制端的+-频偏输出对应的数字0,1即可。
可以是技术转让或者我购买成品pcb
离线山阳浪子
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-02
我觉得用下变频 加个现成解调芯片 可能更方便些     好像915mhz有现成芯片
离线1a2b3c
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-02
如果你可以的话,你直接给我供货就可以了,呵呵。
另外,由于发射端的数据是没有进行曼侧斯特编码等处理,会有连续的长1或者长0出现,如果这个也没有问题的话,我会尽快入货。具体可以联系我
