  • 3842阅读
  • 18回复
清洗一个机械滤波器 [复制链接]
离线bl7ia
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-01
不知变成这样对接收有没影响
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-01
奇怪了ndk帮yaesu做的标贴是晶体滤波器,其实是机械。。。。
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-01
感觉ft180a的滤波器就很不错。
离线bg7hy
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-01
[quote=老干部]奇怪了ndk帮yaesu做的标贴是晶体滤波器,其实是机械。。。。[/quote]
挂狗头卖羊肉
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-01
可怜的滤波器。。。。。。。
离线bg7hy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-01
楼主用用仪器测下
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-01
我以为金属振子表面不能有任何污垢,以免降低q值?
离线bl7ia
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-01
是这个对
这板子是装的是 二个滤波器
jrc 是 300hz 的
机械的 600hz 的
感觉机械的比 jrc 的好
jrc 的是 ndk 做的同是 300hz 也有很多标准
离线bl7ia
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-01
楼主用用仪器测下
手上没有仪器,,有机会找朋友帮忙测试一下
离线bl7ia
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-01
kenwood 300hz ndk ( 看来好点 )
jrc 300hz ndk
离线BH4rrg
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-01
想知道是什么物质进去了?
还想问楼主有没有cw滤波器出(10.695中频)?
离线kenny21
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-01
貌似变质腐烂的海绵。
在线zsh
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-02
这东西什么结构??? 能仿制吗???
离线VR2KW
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-03
这滤波器不好,扔过来我帮你处理掉
离线bg4kc
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-03
粘在上面会影响。包上海绵不至于影响它吧。即使海绵很厚裹在上面也不会有什么影响,机械振动的幅度极其微小。
那个"crystal"有意思 是不是日本人统称谐振器件都是cyrstal,除了明确标注的“陶瓷”。
离线a00183
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-03
应该不是,象455khz的滤波器有陶瓷的(比如村田公司的陶瓷滤波器);也有晶体的。晶体的体积要比陶瓷的大不少。
离线bl7ia
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-03
这滤波器不好,扔过来我帮你处理掉
洗干淨一点放回机上 ,, loud n clear 信号也大了几个 s
离线wd3010
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-03
围观芝麻糖滤波器
离线BG8DMY
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-03
日本人的鸟语真臭啊。。
