  • 2556阅读
  • 8回复
请教817功放电容选用问题 先谢了 [复制链接]
离线bg2gc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-01
请教817功放电容选用问题 先谢了
准备自己做817小功放,网上看到别人这个电容选的是1kv 0.1的瓷片。在下图中红圈内的电容选用上拿不准,我手里有以下四种,那种可以?
淡黄色的是0.1 250v的
红色是wima 0.1 100v的
黄色是mkt 0.1 100v的
选哪种合适?
离线bg2gc
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-01
有问题就问,放在心里不得劲
我查看了船用600瓦功放的手册,见图c59 c60就是mkt 63v电容,供电是48伏,我个人觉得低压电容可以用。
我属于较真型,
离线vr2uvh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-01
请教817功放电容选用问题 先谢了
准备自己做817小功放,网上看到别人这个电容选的是1kv 0.1的瓷片。在下图中红圈内的电...
om,你好樣,你挑戰用低壓電容;我也想知不敢試,
2cw還用2個並聯保險呢.
离线bg2gc
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-01
下班回家拆开600瓦功放看看,看看电容耐压是多少的
离线bg2gc
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-01
从库房翻出几块skanti电台的板子,靠,上面全是绿色的ero mkt电容,有1817,1826的,据说比wima的电容还牛x.
不知道ero mkt1817能不能代替1818,我只是知道1817脚距5mm,1818脚距7.5mm
哪位大侠知道ero mkt官方网站?
离线zgj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-01
我认为ds之间电压不会超过供电电压(线路上面没有串入线圈的话)。
离线bg2gc
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-01
呵呵,我也是这样认为,个人认为关键是电容的高频特性和质量
离线bg2gc
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-01
个人觉得ero mkt1817   0.1u63v,用在这里没有问题,何况48伏600瓦的都用63v的mkt1818(我刚看过库房48伏400瓦的短波功放,也是63伏的mkt1818 0.47两只并联),我查看厂家说明手册,只是差别脚距上。
今天回家我先试试。我能拆下来100多个0.1u63v的
ero mkt 是罗德斯厅厂生产ero薄膜电容现罗德斯厅厂已被以色列vishay集团并购,所以ero也理所应当的成为了vishay ero。ero电容最常见到的是绿色mkt。
网址:http://www.vishay.com
离线vr2uvh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-01
對呀,原文:电容必须是高频损耗小的电容,否则发热击穿后将危及功率管...功率管不便宜,並聯打保險.
