  • 6350阅读
  • 33回复
惊险的 cqww ssb [复制链接]
离线bd5ham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-01
我也凑个热闹,发下这次比赛的成绩统计。周六中午1点多开始加入比赛,目标是主攻十米波段,争取一次实现10米波段 dxcc 100,故以扫地为主,不追求qso 数量。设备为 icom 756 + tl-922功放,以不超过500w的功率工作,天线则比较简陋,为周六上午花两小时临时 diy 的单波段 1/2 波长vertical, 。周六的10米传播真给力,从我贴上的统计图中可以看到到晚上 10 点左右还有 qso进账,但就在这时候发生了相当惊险的一幕,在 fine tune 功放时突然听到放电打火的声音,然后天线收发异常。等我意识到天线出了问题到露台上查看时看到了惊人的一幕,天线杆上两团红色的火焰在燃烧,在夜幕中分外耀眼,对面楼上的住户好多比我先发现火情,都跑到阳台上,都跑到阳台上围观,甚至打电话给物业报告火警。可惜当时忙着灭火,忘了拍张照片或视频留个纪念。整个过程也就数分钟的时间,也算是有惊无险吧。暗自庆幸邻居幸亏没打 119, 只是报告了物业,那样的话可能就把事情闹大不好收场了。导致天线着火的原因时fine tune amp 时 key down的时间过长,导致匹配盒中的电容(用一段普通75欧姆同轴电缆做的)击穿,造成天线失谐失火, 用塑料防水盒做的匹配盒被烧的没了踪影,只剩下电感线圈的铜线和馈线插座及接线柱等金属物。郁闷了半天,真想偃旗息鼓算了,但十米波段有这么好的传播,为了实现预期目标,还是决定连夜再一个匹配盒,当然这次要吸取经验教训,新的匹配盒要耐受大功率的连续发射。于是挑灯夜战,连夜组装测试,终于在凌晨三点左右天线再次树起,而且各项参数测试也很完美。第二天的比赛一切正常,赶上了早晨一个波次的北美以及中午的欧
州传播。周日的传播明显比周六略差些,到了晚上7时左右频率上就安静了,因此早早睡觉,闹钟到凌晨 4:30 做最后的冲刺,收获不少 usa 和 canada 台。
可惜赛后统计发现没有实现预定的 100 个 dxcc 的目标,10米波段还差18个。本来想 10米 single band 的,但天线烧毁后的郁闷期内扫了几个 20 米波段的。
在以往参加的这么多比赛中,刚刚经历的这次比赛肯定会留下深刻记忆,也许是因为天线着火的惊险,同时也有不少收获,对半波长直立天线有了直接的感性认识。确实是做 dx 的好天线,tx 性能相当出色,整个比赛期间似乎没有突破不了的 pile up ,可能是很低的发射仰角的缘故, 而且rx 性能也还不错。另一个显著优点是构造相对简单,无需地网,架设简单,只是 diy 时需要仪器帮助测试,最起码需要一台天线分析仪的帮助。
离线BD7OZG
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-01
真够惊险的
把烧焦的部分
搞个相片发上来
增加一下万圣节恐怖的气氛
离线kentwu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-01
慰问楼主,好在没处什么事,还享受了比赛。哈哈
离线wd3010
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-01
围观鬼火飘过
离线bd5ham
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-01
感谢慰问。到现在我还在暗自偷笑,庆幸没招来 119 的救火车。只是对面楼上的邻居可能一直会想不通,对面房子很少有人去住的屋顶怎么会在深更半夜冒出火焰? 物业接到报警电话反映速度很快,迅速联系到住在我另一个 qth 的 xyl, 由于原先是计划到萧山一集体台作 op, 但后来因故没去,所以她并不知到我在那里,因而明确告诉物业那是不可能的,因为那套房子我们很少去住,当时也肯定没人在 。等物业赶到时火已扑灭了。为了防止敬业的物业大哥爬到楼顶查看除了什么状况,我i还是主动给物业去了电话,告知一切在掌握i之中,没有大碍。
普通75欧白色的有线电视电缆质量太差,因为比较软,好处理,所遇截取了一段大约10cm 长的当lc 并联谐振的电容用, 但预先没有估计到在 500w 连续发射会发生击穿。这段电容在 ssb 模式下正常工作了数小时,由于平均功率小于 500w, 所以没问题,只是在调功放时 cw 500w 满功率发射导致出现意外。不过得到一个教训,以后 diy 时安全余量还是要留的更足些。
离线BG6JIN
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-01
重在参与 设备烧坏真是可惜了 要不cq数会更多
离线BD5FFK
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-01
比赛这碗高汤,楼主还另外加了调料,好滋味有回味。呵呵
上张天线的pp吧,没有了现场,模拟现场也可啊。
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-01
你可能是中国极少数能把烧毁天线的ham,你应该自豪,这是一种荣耀!
离线bd5ham
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-01
呵呵,电子管的 amp 很皮实,天线失谐时会自动放电保护,功放和电台都安然无恙,天线是临时的,烧了再来一个 。赛前没有做准备,比赛期间肯定会出很多其他状况,如 icom usb 的 ci-v 线在射频干扰下无法稳定工作,经常导致和电台通讯中断、kenwood tl-922 在最后一个早晨开机时出现输入电路 swr很高,功率出不去的状况,经检查发现其中一只 3-500z 灯丝不亮,经查发现功放相关电路正常,是该电子管灯丝插脚内部接触不良,估计是温度剧烈变化硬起的内部脱焊,因而锉开掉插脚顶端灌注焊锡解决问题,虽然耽误了一点时间,不过基本没有耽误早晨的北美时间,随后摆摊呼叫达到整个比赛期间的最高 qso rate.
usb ci-v 的问题必须解决,以前参加 b5a 等和其它竞赛台的活动都有这个问题,下一步计划要么换个带串口cat 的电台,要么 diy 一个 串口的 ci-v 线,彻底摒弃任何 usb 的接口,同时还要淘一块 pci 的多串口卡,解决电脑串口不够用的问题,
离线bd5ham
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-01
烧焦的馈线、烧黑了的天线杆、接线柱、电感线圈、馈线插座还在,回头拍张肇事现场的照片,匹配盒完全烧没了,只剩下这些残肢断腿。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-01
慰问楼主的同时,更坚定了七公玩qrp的心,呵呵!!!
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-01
[quote=ba6qh/qrp]慰问楼主的同时,更坚定了七公玩qrp的心,呵呵!!![/quote]
继续糟蹋别人的耳朵。。。
离线ROBOT
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-01
ba5ham 这次比赛的经历很难忘,也很搞笑,我想正因为在处理某件事情上出现这样和那样的问题,把这次的比赛的过程变的更精彩和回味。
离线ba6iv
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-01
控制线多套几个消emc那种磁环,淘宝有卖的。
这次by6ly的所有线缆都套了类似的磁环,话筒线、耳机线、控制线、功放的射频电缆都套了,没有出现大功率影响串口、鼠标的情况。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-01
继续糟蹋别人的耳朵。。。 [表情]
嗯,搞了别人愉悦了自己,有点强奸犯的感觉,哈哈哈哈哈哈哈!!!
离线BA1RB
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-01
这个要顶!好强的动手能力,赞一个!
离线BD2SH
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-01
这个要顶,,哈哈,10米 gp用这么大功率,不烧才怪 , 太黄太暴力!
离线vr2sa
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-01
前期準備工作要做好! 下年再努力! 下次在空中見! 我的電台應可在十二月底前攪好可發射了!
离线bg5chu
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-01
这次by5cd的电台室里,所有线缆的接口带上套了。最后发现这是搞坏了一个鼠标。
离线BG5CEQ
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-01
好像看到案发现场照片啊!
