  • 5912阅读
  • 30回复
2011 CQWW SSB 打酱油比赛之天线感受 [复制链接]
离线ROBOT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-31
在han路上摇摇晃晃,于前年升到2级也没在无线电领域取得些什么成绩,由于工作和家庭关系也没有正儿八经的参加过比赛,这次有幸参加了2011 cqww ssb打酱油比赛,感受很大,来和大家分享下。
周六,比赛地点一,丈母娘家,郊区周围基本没有高层建筑,天线是pnv的740正v天线,天线东西方向,离屋顶1.5米,设备ft-857平均使用功率70w,本来在丈母娘家架个天线,只是想周末不在家时,打发无聊时间玩玩而已,所以要求不是很高,这次比赛,我一开始就用上了,本来期望不高,但却给我很大的惊喜,nimm上的电台,我基本都能叫到,有些电台有可能使用了功放,所以我叫过去,对方超收比较吃力,但还是通联上了,特别是是叫南方的电台,很容易。这点比起我在家里的情况,我非常满意。也对这个天线有了很大的改观,因为我是第一次用正v天线。
周日,因为周一要上班,所以于中午开车回自己家,比赛地点二,自己家,周围环境:正南边20米有高层挡得严严实实的,天线1:自制gp天线(12米的鱼竿直立,馈线屏保层直接接六根地网,馈线中间点接12米的鱼竿长线)直接接机器,靠机器天调调谐驻波,天线2,全尺寸5波段倒v,天线3,c4s八木天线,机器:icom-756pro3,平均功率70w。本来想回家大干一场,因为我总感觉,家里的天线要比丈母娘家的天线好很多,但事实却出乎我的意料,gp天线,超收人家很清楚,但发过去,人家超收很困难,倒v天线也是如此,八木天线由于过度的转向,在下午3点开始罢工,永远停在了西北的欧洲方向。使我感觉,家里不尽人意,我抄到的电台,喊过去就是没反应,所以这次在家里比赛,我一直期望很高的天线,使我感到困惑。
个人总结下:正v天线,我很满意但主叫不行
      倒v天线通国内可以,要比赛,算了吧
      直立gp天线接收可以,但发射,还有待提高
      八木天线,不适合比赛用,因为比赛的时候信号来自四面八方,转了这头那头抄不到了,所以只能平时呼叫你自己指向的地方,比如你要叫欧洲你就对着欧洲方向,高大功率轰过去是有用的。
以上是本人针对这次2011 cqww ssb 打酱油比赛之感受,当然里面有很多因素,如周围因素,环境因素,天气因素,传播的因素,功率的因素等等,都有影响,不代表权威。
成绩不好,不晒了。
离线BH4SRC
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-31
b4s,临时架的gp。
40米传播开的时候,老美过来虽然信号很弱,但是还是蛮清楚的。基本一遍搞定。
离线bg4ffm
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-31
拜托,去年升2级的好不好
离线ROBOT
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-31
拜托,去年升2级的好不好
对了,写错了。不过快年底了。
离线BH4SHG
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-31
八木还是得弄堆叠的,追求不止境啊............
离线BG4HRM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-31
同意楼主看法,我酱油的时候也在想这个问题。
我是鱼竿长线(水平)加室外天调,楼房,三楼高度。换波段,换频率(转轮子)很方便,根据spot反正哪个台都能试着吼吼。在想,如果是八木,估计一会这样去酱油是不行的,那么大一坨,总转来转去不现实。
结论:八木适合摆摊,对准一方,长期不动,精确打击。
    鱼竿gp适合酱油,随便转随便通,当然,相同情况下,精度肯定不如八木。
请楼下继续。
离线BD4CB
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-31
正v 也是 dp 和架设高度有直接关系。
      倒v天线通国内可以,要比赛,算了吧
倒v 也是 dp 高度啊。
gp 发射增益其实要看你怎么做地网,良好的地网有不错的效率,看你架设的方式是错了。
你那个八木天线,先确定是不是八木的效果,假如也是 pxx做的,那么早点拆下来扔了吧~ 八木天线是在对传播了解熟悉的情况下,有目的性的呼叫的武器。对一个没传播概念的人,只能乱转,到最后就是罢工。
我说话冲了点,但是,的确是如此。请见谅。
离线BD4CB
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-31
任何天线没有绝对的好坏,只是说在现有的条件下,能用到什么形式的天线发挥最大的效率。
离线ba4dl
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-31
矮八木不如高dp。如大型八木不能架高,不如2/3波长以上高的两单元八木。正倒v都没有方向性,不好。方向性不止为提高增益,还有为减少其他方向的干扰。
离线BD4CB
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-31
正解,嘿嘿,天线还是要的高度,哪怕是个gp,弄到50米高,也很恐怖的。上海就有几根这种高度的gp。这次比赛下来,效果满意。
离线BG9ALM
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-31
5米鱼杆加CG3000在12楼阳台伸出
第一次参加cqww,5米鱼杆加cg3000在12楼阳台qso数量270。
离线BD7OZG
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-31
设想的一部天线
结合了正v和倒v的精华
如此这般
是不是成绩可以翻翻
有待高手论证
离线ROBOT
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-31
[quote=disneyjohon]个人总结下:正v天线,我很满意但主叫不行
      倒v天线通国内可以,要比赛,算了吧
倒v 也是 dp 高度啊。
八木天线,不适合比赛用,因为比赛的时候信号来自四面八方,转了这头那头抄不到了,所以只能平时呼叫你自己指向的地方,比如你要叫欧洲你就对着欧洲方向,高大功率轰过去是有用的。兄弟你仔细看看帖,我也说的没错吧,我说的是单个八木。不是叠八木。
离线BD4CB
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-31
      倒v天线通国内可以,要比赛,算了吧
倒v 也是 dp 高度啊。
唉,yagi 也要看怎么用的呀。不论是堆叠也好,单个也好,用的对,用的正确才是王道呀。你的 yagi 要换了。真的。
离线ROBOT
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-31
[quote=robot]
错了,不是我的yagi要换了是转向器要换了,一直以来转向器老是坏。
离线ROBOT
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-31
设想的一部天线
结合了正v和倒v的精华
如此这般
是不是成绩可以翻翻
有待高手论证
应该可以实现,但rmb要大把的花下去。
离线ROBOT
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-31
cb,看来你对传播很知晓。可以叫你风水先生了,不知道你所说的八木什么样子,我倒想见识下,要不你发个图过来,让我开开眼!
离线bg4agr
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-31
关键还是要房子买的高啊。这次我用14楼顶的正v捡了不少皮夹子,蛮舒服。
下次再换房子就买个30层的,坚决不住别野
离线BG4HUB
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-31
lz这结论说的也太。。。。。
就像4cb说的 每种天线在不同的环境下 发挥作用的都不同的 !!
离线BD5FFK
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-31
设想的一部天线
结合了正v和倒v的精华
如此这般
是不是成绩可以翻翻
有待高手论证
我顶你个y的创意。
八木太令人伤心了,天黑就上楼偷偷拆了它,卖铝管换正v,招募收破烂的,都在哪里啊?
