  • 5571阅读
  • 17回复
ICOM IC-R9000 TV功能伴音不同步 [复制链接]
离线电子信息
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-31
这里搞技术的多,有使用icom ic-r9000的兄弟吗? 在国内使用tv功能,出现伴音不同步是可以切换还是需要更换滤波器?看图纸上是需要更换,是这样吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-31
内部视频发生器是60hz(525/60)的。国内标清视频是625/50的。
在线chinasoldier
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-31
玩过一台,没收到过电视,貌似要扩频?
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-31
内部字符显示发生器和crt的同步偏转都是60hz场频的。所以接收tv会翻滚。另外国内是pal-d/k是6.5兆的伴音中频。
离线电子信息
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-31
[quote=老干部]内部字符显示发生器和crt的同步偏转都是60hz场频的。所以接收tv会翻滚。另外国内是pal-d/k是6.5兆的伴音中频。[/quote]
感谢老师站在专业角度回答,可能我主题里描述不很准确,不是不同步,是接收到画面后没有伴音.已经买了滤波器计划换一下.另外图象在弱信号时候,确实是有时候会翻滚,但信号好的时候图象很稳定.
举例
图象在499.**mhz 但伴音在501.** mhz
离线电子信息
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-31
玩过一台,没收到过电视,貌似要扩频?
是有一个tv的选件,如果机器没有装的话,那就不能接收电视了
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-31
不算老师,是在不敢担当。
r9k以前有个此选件的改制文档,好像就是说选件没有销售给欧洲版本,所以没有适应德国的电视中频,只有ntsc-m国家的伴音中频什么的。然后说怎么改怎么改
离线电子信息
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-31
[quote=老干部]不算老师,是在不敢担当。
r9k以前有个此选件的改制文档,好像就是说选件没有销售给欧洲版本,所以没有适应德国的电视中频,只有ntsc-m国家的伴音中频什么的。然后说怎么改怎么改[/quote]
调整l5 和更换 c19 更换fi 2 应该就可以到国内的电视中频了
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-01
改好了玩一分钟就不会再玩了,所以,有必要吗?
离线BI7PLQ
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-12
我的有选件,可就是图像会翻滚扭曲,不能同步,请问如何更改?
离线BD1ESV
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-12
需要更换滤波器
离线BG2AWM
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-12
[quote=电子信息]调整l5 和更换 c19 更换fi 2 应该就可以到国内的电视中频了[/quote]
ic7000应该也要改
离线BI7PLQ
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-12
请问,l5、c19和fi2 分别改成多少参数?我想试试?
更换这些后,是否需要调试?
谢谢
离线BI7PLQ
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-15
都忙啊,楼上几位前辈有空解答一下,谢谢
离线BG4HYW
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-25
辣辣黄的屏幕 看着不难受么?
离线chengrc
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-25
我想没必要改,能买这鸡的,不会去听tv伴音的哈!
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-28
我拿tcl2999电视换你们的r9000
离线bh1nxf
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-02
真有人用它看电视呀。
