  • 3268阅读
  • 4回复
公鸡先生V5 地图下载工具太给力了!写个简要使用说明大伙分享。 [复制链接]
离线BA1AK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-30
在qq上寻公鸡先生真身寻了20多天未果,自入手n810后,就靠wifi下载地图,几个城市的“缩放4”下来,也有了600多mb,前天从qbv大大处获得了该程序,试用之后那叫爽。
吃水不忘打井人,应qbv大大要求我写个使用说明大伙分享。特此感谢公鸡先生和qbv大大为aprs做出的杰出贡献。
软件下载后解压缩出来,运行其中的批处理文件“down.bat”,打开程序窗口如下图,输入您需要下载地图位置的经纬度、地图缩放等级、输出文件名,然后点击“试算”。软件会给您一个大概的地图数据大小,实际中我发现该估算值比实际地图大小要大不少,试算后点“下载”。
离线BA1AK
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-30
地图下载结束后,它会自行处理并生成文件,存放在该程序根目录内。
我测试中发现了个问题,供大伙注意:
1、如果您之前用wifi下载过不少地图数据了,把该文件复制到程序文件夹,然后用程序追加下载地图后,这个地图文件再复制回n810上,会提示“磁盘已满”等错误信息。(我用的wifi下载的600mb地图测试)
2、在n810上管理仓库新建一个,不进行地图下载,保存文件再复制到下载程序文件夹运行追加下载地图,不会有这个问题。(新建的地图只有10几kb,经过下载工具下载后的文件2gb左右复制回来没有问题)
3、如果不能正常运行公鸡先生的下载工具,请先安装java运行环境,我上传附件了。
4、关于地图下载,我的下载方式是先把全中国的坐标输入进去,选择缩放20、18、16、14、12、10、8进行下载。然后再把几个主要玩aprs的城市选择到缩放6、4进行下载(也就是北京及周边天津、廊坊、大连、上海、重庆、合肥、香港、深圳、郑州等等吧),最终文件2gb左右。
离线BA1AK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-30
离线BA1AK
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-30
现在,万事俱备,只欠东风了。
就等qbv大大的蓝牙版avrtt到货了。
再次感谢公鸡先生的无私奉献,这个n810的aprs软件真是太给力了。这以后出门,把手机的3g wifi路由器功能打开,通过n810当igate使用,还能实时记录行车轨迹,显示其它台站位置,不是一般的给力。
n810玩的还不熟,一个问题一直困扰我,就是我下载了一堆游戏软件唔得,安装也不提示装在哪,我看内置存储也没减少啊?还有,可以通过改什么注册表之类的地方,修改默认安装软件的位置么?
文件管理器类似于windows的资源管理器,默认的nokia n810相当于windows的我的文档,但是这个的存储位置能不能改到内置存储卡上啊?这个我看空余容量没有多少,存俩mp3还不就满了?
离线bg6qbv
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-30
非常的清晰明了,谢谢分享!!!
