  • 3238阅读
  • 6回复
有老外的品论 [复制链接]
离线bg6cg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-30
看到老外在qrz.com发的帖子,我e文不行,发链接大家有空看看:http://forums.qrz.com/showthread.php?317049-cg-hf1200-new-solid-state-chineese-amplifier!
帖子中提到的问题确实存在,特别最后的帖子说的国内有的朋友做的u/v段设备给老外留下了不好的印象
不过前面帖子中讨论的保险丝直接焊接到pcb上,我其实并不是为了节约几毛钱,而是为了直接焊接更加可靠,同时每个电路部分之间的连接导线都没有采用插接头、座也是这个目的,特别是功放在发往外地途中运输震动都有可能造成插接件的松动而出现接触不良的问题。
在功放使用1~2年后,如果采用国产的一些接插件就有可能出现一些莫名其妙的接触不良问题,当然如果采用某某进口的高价的接插件可能没问题,但整机价格普通朋友能接受吗。
我连线保险丝等采用直接焊接也是经验教训。因为以前给一个厂家做了一批高频电源,当初做的很漂亮,也采用国产较好的接插件,但人家拿去装机后没1个月就全部出现问题了,我大老远跑到厂家检查,结果全部都是接插件惹得祸,因为人家的机器工作后震动特别厉害,如果机器上拧的螺丝不用高强度螺丝胶很快就会震松,我后来生产配套的40mhz高频电源关键部分全部采用直接焊接连线,其它部分采用螺丝压接座,所有固定螺丝加胶;现在最早的一批装机使用都4年了,很少有损坏的,要知道人家的单位机器是三班倒,每天工作超过18个小时的,所以我现在做的东西尽量考虑使用中的可靠性和耐久性,也许不好看,但好用
离线bg6cg
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-30
就是这东西,40.68mhz输出100w连续
有驻波保护,过热保护
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-30
高频电源体积小功率大效力高
离线BG8CIH
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-30
可靠性第一,支持楼主…工程实现要严苛的多…问题的根源也奇奇怪怪…
离线BA8CW
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-30
讨论而已,谁用谁知道,只要好用!不必在意!
离线bg4agr
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-30
帖子里老外谈论了几点
1.焊接不够精细,比mfj做工稍差。个人觉得看了图片后的确有点,老大能否换点好点的焊锡丝,用的时候也别省了,有几个焊点明显堆的不够厚啊。
2.保险丝焊接。这点我觉得也还是装个座子比较好,毕竟保险丝是易损件,因该属于客户自己可更换部件,最好还是用优质的保险丝座,毕竟8k多的机器不差这几块钱吧。如果保险丝烧了,难道老大你准备每次上门服务更换还是让客户寄回来给你换啊,如果出口的话客服的费用就比机器都贵了。即使军标也很少把保险丝焊接上面的。
3.fcc认证,如果要出口us,需要fcc认证的。
4.价钱,1200usd的价钱,老外们还是很眼馋的。
离线bg6cg
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-30
呵呵,焊接做工确实有差距;
功放部分的保险丝,其实并不能保护功放管的,实际上是在功放管损坏后,大电流通过烧断保险丝,然后不会造成电源线和电源烧毁
保险丝的熔断时间较长并不能保护晶体管
fcc认证目前的成本和价格就不考虑通过了,呵呵!
