  • 7506阅读
  • 27回复
!!继续折腾——我DIY的C4SXL!! [复制链接]
离线阿芮
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-29
我的八木和铝塔已经搞3年了 ,由于工作繁忙仅在今年4月份找同事帮忙把铝塔立起来了,后来一直没有再抽出时间上天线,直到今年十一放假才又开始继续我的天线、铝塔工程!
2011年10月5日
原本打算今天进行ef240s+c19xr的上塔准备工作,但时隔半年再次上楼看到已经上塔就绪的ef240s和c19xr却由心底顿生出恐惧的心理——担心这两个diy天线的持久性和架设的复杂性,非常怕上塔后会出现意外状况。总结出有以下几个担心:
1、担心1寸半的桅杆承受不住两幅天线的重量+风力;
2、担心我的rc5a-2旋转器驱动两幅八木不够力;
3、担心两副天线依次上塔安装麻烦;
4、担心天线上塔后和用升降杆测试、调整的参数不相符,造成天线反复上下塔调整困难;
在经过1个多小时的冷静思考后决定将两幅天线拆解,重新组装、调整为一幅c4sxl。剩下的振子等有时间可以再diy一幅全尺寸的c3,或10米波段3单元yagi和一副ef-180bv和log33……
2011年10月7日
在经过3天的改造工作之后c4sxl已装配完工,但因10月8日就上班了,没能进行天线上塔前的准备工作。
2011年10月15日、16日
这两天下午全都刮大风,在楼顶工作太危险,只有两天上午抓紧时间完成了一部分的天线上塔准备工作。没办法,一个人的工程不好搞啊…… 下周末还得继续准备工作 。
2011年10月22日
22日我约了bg1kui、bg1qdm、bh1kbr帮我调整天线塔的桅杆,并进行天线上塔工作。但bg1kbr因为有事中午才来, bg1qdm也因为有急事在下午15点就先行告退, 所以没法进行天线上塔的行动。不过,有bg1kui的鼎力帮助让我顺利地把天线上塔前得准备工作基本完成。但23日因有5级大风没有办法继续天线上塔工作,只能再等到下周了。郁闷……
但一想反正这个短波八木的工程我已搞了3年了,也不在乎这几个星期的耽搁了……
2011年10月23日
今天我将天线上塔的最后准备工作全部做完了。算上我一共约了5个人明天把我的c4sxl上塔……
用支撑杆把天线升到离地4米+15米线+mfj-269测量:
7.0094-7.0693mhz   驻波1.5-1.6   阻抗71-84欧
14.142-14.270 驻波1.8-1.8   阻抗30-36欧
21.155-21.262   驻波1.5   阻抗53-73欧
29.215-29.310   驻波1.2   阻抗50欧
天线降到离地2米高度+20米线+ic756机器显示驻波:
7兆没测;
14.000-14.400 驻波<1.3
21.100-21.380 驻波<1.3
28.660-29.280 驻波<1.3
2011年10月24日
今天上午10点约好的5个好友来了4位,经过大家的努力在下午14::30将我的c4sxl上塔成功!然后请3位帮忙架天线的好友吃了顿大餐以示感谢
但郁闷的是居然rc5a-2旋转器装上后遥控不转,但我记得明明在旋转器到手后测试过正常。又回想起今年夏天一次雷阵雨我的旋转器曾经出现过放电打火的情况,琢磨会不会造成内部元件损坏了?打开一看傻了眼——这个二手的旋转器到我手前曾经维修过,很多线都用飞线焊接,还换过很多元件。经观察判断估计是曾经上一手在变压器抽头在110v时直接接过220v所致。
经我的检查一个控制旋转的代换jrc4558d的ne5532运放击穿了,检测转向机角度的jrc4558运放正常。将烧毁的运放拆下,好的运放移至控制旋转的电路中测试转向机已正常正反向旋转,但转速控制失灵,只能按照一个速度转。检查转速控制线路有一个小功率可控硅控制回馈的接地电压来调整转速,因为转向机能转分析可控硅输出应正常,无法调速估计是可控硅触发信号异常。经检查触发可控硅的三极管及一个二极管存在异常,需买件更换后再试……
晚上回家趁老婆不在屋把天线接到我的ic-756用cw模式发射通过观察机器显示驻波测试了一下天线带宽,结果如下:
6.940-7.160mhz   驻波<1.5
14.040-14.446   驻波<1.5
20.881-21.319   驻波<1.5
28.704-29.273   驻波<1.5
40米及20米都很满意,15米稍稍有些偏低不过也挺好了。只有28兆有点不太合适,有些高不成低不就,在三级允许操作的28.1-28.5,29.550-29.700驻波都很大,靠ic-756的机内天调无法完成调谐,要想正常使用看来要加调谐范围更宽的天调了。
因老婆怀孕没办法通联发射测试,但发现正方向接收信号要比我的r8强2-3s的场强,底噪要小5s的场强。能听到更多的弱信号了,真不错! [size]
离线BG7YMX
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-29
离线阿芮
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-29
楼上的老朋友动作好快啊!我上几张照片吧!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - !!继续折腾——我DIY的C4SXL!!
离线阿芮
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-29
占个楼层等着上更多图片
小图 | 大图 图片
离线hewenji
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-29
工程酷大 楼主架天的好地方
离线BG5FCH
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-29
不错。顶一下
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-31
图呢 照片呢
离线阿芮
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-31
23点停电,先占楼,明天继续上照片吧
离线阿芮
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-31
2011-11-12日
今日将我的80米波段dp弄好了!
离线ba4dl
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-31
下一次折腾,应该是升高铝塔。
离线阿芮
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-01
下一次折腾,应该是升高铝塔。
塔可不敢再高了,这就够地标性建筑了,再高小区里的老太太得集体找我来闹了。
离线BA7IO
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-01
r8不要拆了,配合用,更方便
离线阿芮
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-01
r8不要拆了,配合用,更方便
您说的没错!c4s理论上能在天调配合下工作在18和24兆,可我经测试靠ic756的机内天调根本就调不下来,而我的r8在这两个波段都可以以1:1的驻波比工作。另外,r8的全向能力虽然接收噪音大,但发射仰角低啊,dx时发射性能毋庸置疑的!
离线boring777
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-01
下垂得厉害,做好防盗工作~
离线BH1LHS
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-02
不错!动手能力很强!
离线阿芮
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-02
下垂得厉害,做好防盗工作~
下垂没办法了,用的是bg7pnv在09年第一批出的天线管子,天线我做好在楼顶放了两年,振子已经都自然下垂了,没办法了。其他用bg7pnv管子做的天线就算现在没下垂估计也只是时间问题,看他们的天线几年后可能也得下垂的比较厉害。
防盗问题不怕,天线那么大我们装上去都废了牛劲,别人也轻易弄不走的!
离线阿芮
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-02
不错!动手能力很强!
谢谢老朋友的夸奖!你的头像图片真不错!
离线憨五弟
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-03
看了之后俩感觉:楼主家的楼顶真好,这天线还真是庞大
离线BI7NTN
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-04
又一个八木起来了,那个防雷是怎么搞的?下次指到深圳来,通联通联,听一听你八木出来强大的信号。
离线阿芮
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-04
哈哈!谢谢回复!
避雷针约比主梁的一半长半米吧,针尖是用2米长的专用避雷针钢筋棍,下面用两根16平方多股软铜线引下与楼顶避雷网相接。两根下线与天线的馈线一同绑扎布线。
嘻嘻。想试信号比较困难啊——我老婆怀孕了,不能发射、只能听啊。想发射要利用她出去散步的短暂时光!
不过您可以加我的qq,咱们聊天约时间啊!我的qq:511137028
