  • 3857阅读
  • 8回复
天线最大可以做到多大增益?无限大? [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-28
以点源天线为对比,后缀用i表示,也就是点源天线的增益是0dbi.
在自由空间,双极天线的增益是2.15dbi
为什么双极天线有2.15dbi的增益,是因为它把能量集中在了前后两个方向,而不是象点源天线那样是全向的。
而八木天线加了反射单元把后面的能集中到前面了,所以增益更大,但二单元八木的波瓣还是比较宽,需要再加引单单元使波瓣更窄,单元越多,增益越大,因为能量越来越集中到一个方向了。
那么,理论上我们如果把能量全集在一点的话,增益就可做到很大,如果这个点无限小的话,那么增益就是无限大。
这个理解正确吗?
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-28
听说微波天线可以有二十多到三十db的增益。抛物面那种
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-28
抛物面天线增益与天线面积、使用频率有关,g(db)=10log[(4πa/λ*λ)*η],
a:天线面积;
λ:使用波长;
η:天线效率,一般在0.4~0.6之间。
对于8ghz微波频率,常见天线口径在1、1.5、2、3.2、4、13米时,对应增益分别为35.9、39.4、41.8、45.9、47.9、58.1dbi。
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-29
最大的全可动射电望远镜在德国和美国,其天线直径为100米,我国最大的射电望远镜在北京市密云县,直径为50米。
新疆自治区和中科院携手共建的全球最大全可动射电望远镜——110米口径射电望远镜项目进展顺利,初步选址在新疆昌吉州奇台县半截沟石河子村,目前进入预研阶段。
离线bd7cv
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-30
在建全球最大射电望远镜在贵州直径500米
离线kentwu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-30
理论上是的。但是实验中发现八木天线引向器数目超过10单元(记得是),增益增加很小,反射器也能增加的,但是从工程上考虑,单元数和体积要平衡一下了。哈哈
离线BD4NU
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-30
所以5个单元最划算。
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-30
呵呵,看看这个笼式偶极天线阵。
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-30
增益无限大,按照线性的思维就是指向无限窄。反正常规来说大气散射什么的也会导致发散。所以不可能无限大增益。
