  • 5671阅读
  • 20回复
F6BQU FORTY1 调试求教! [复制链接]
离线BH5TD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-27
qce 给了个未完成的 forty1套件 把它捣鼓完了。 拉了跟长线 丢阳台外面
喇叭里出来的都是噪音
小菜鸟手上只有一个连电流都不能测的万用表 该怎么调试呢。 求指点 :d
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-28
这个不可以急,把天线接好,做个简单的倒v吧,一般晚上7---10点会有信号的,
离线BH5TD
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-28
[quote=徐徐2009]这个不可以急,把天线接好,做个简单的倒v吧,一般晚上7---10点会有信号的,[/quote]
谢谢徐徐。
套件里除了2053 1971 k421 其他的全是2222a 没影响吧? ic 386 其他的是602。
调试这个套件有没有什么要注意的地方,还望指点下。入门菜鸟 只会按图搭接。
离线BH7OJ
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-28
一定要架天线,否则啥都收不到,能收到信号也非常弱,我就是因为这个问题败了个大电台才发现原来之前败的接收机和装的套件都没问题。。。
离线BH5TD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-29
囧啊 囧。 我这条件根本没法搞天线了。去屋顶横竖拉几根电线能收的到信号不
离线bd6va
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-02
玩电台 重点在天线 没有好的天线 最好的设备也是白搭 !!!
有个谐振的好天线 很小的功率通联也不是没有可能!!!
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-03
说真的,这个中频4m的 有点难调, 楼主有条件把中频换成9m的,很容易调到效果
离线BH5TD
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-03
福州这边本地的市场买不到偏门的元件 1971我还是淘宝淘来的。。。
离线BG3AIE
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-04
看到这板子,一丝郁闷萦绕心头。声音小得可怜。板子让我焊得像刚北约空袭过一样,也没搞到理想的状态。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=113271&page=1&pp=30
这个帖里有很多当年朋友们的装调经验,可以参考一下。
明天找找这块板子继续折腾。
离线徐徐2009
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-05
这个电路增益小了点, 主要是中放 一级, 当初焊了2块板子,1块不错,一块声音就就是不清晰,
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-05
[quote=徐徐2009]说真的,这个中频4m的 有点难调, 楼主有条件把中频换成9m的,很容易调到效果[/quote]
其实难调的不是4mhz中频,而是采用的晶体不对。
很多业余diy的机器都使用4mhz左右的晶体,甚至还有更低的,都取得了很好的效果。比如k2使用的就是4.195mhz,q10使用的是4.433mhz,kn-712采用的3.572mhz。
离线BH5TD
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-06
继电器正负好像不对的样子。 我短接mic口边上的接头对地 继电器不吸合。
离线BG3AIE
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-06
不分正负,给电就吸合。
离线BH5TD
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-08
不分正负,给电就吸合。
囧 不行哦。 昨晚我把正负飞过来 继电器可以吸合了
然后l14 很会吱吱的响,并发烫。 这个是啥原因呢。
借了个老的频率计 在ic1 7脚测到11.998m的信号。ic2 测不到东西(频率计原因)。
这个是不是说明x1起振了,这个单元应该正常吧? 可以往后调整了呀?
菜鸟不知道从哪里下手了,俺不想放弃
离线bg8nz
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-08
先确认混频输出是否 正常, 然后调好 bfo 频率就可以收到 信号了 。先看看 ba6bf 的 ssb 原理的 文章。 就知道怎样调了 。
离线徐徐2009
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-08
使用频率计测试请把探头打到x10的档,
离线BH5TD
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-09
俺去搜索下资料。 对于无线电的知识还停留在fm 广播简单的发射机diy 阶段。
[quote=徐徐2009]使用频率计测试请把探头打到x10的档,[/quote]
用的是sabtronice那个瑞士产的频率计 不知道是不是表有问题,10m-600m通道可以测的到ic 7脚有12m信号。 换到10-50m ×100 ×10 都测不到信号。改天再换个频率计试试。
谢谢你们的回复。只能每天晚上回来捣鼓一会儿。
离线BG3AIE
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-09
弄个数调带短波的收音机,分别打到两个晶振的频率,调整两个电感分别能收到嘟嘟的叫声即工作正常。剩下的就是调整带通了。
一般经验4m的容易起振。11m的电感量大时易停振,适当减小电感量或磁芯拧出来一些就ok
离线BH5TD
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-11
l15 上电 就鬼叫 吱吱响 是为什么呢。
离线BH5TD
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-11
ic1 7脚 测到的频率是11.9917xx 后2位会跳动 应该不影响吧?
ic2 6脚4.92xxx 后三位会跳动。7脚4.89xxx 后三位跳动。
l15 发射后会吱吱响 并发热。
我下一步该往哪个方向调整?
