  • 12258阅读
  • 37回复
【LOGGER32】新版来了-V3.35.0 [复制链接]
离线BD4EP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-27
新鲜热辣,经过一番努力,新版logger32 v3.35已经在今天下午正式发布,官网已提供下载。
此次与往不一样之处,是主持beta测试团队的geoff anderson (g4npa) 提出退休,转由w5ifp接手。因此,在发版通知及各部分衔接上,大家都有点不太适应。结果正式版发布时,只有三位翻译人员提供了新版的语言包。有幸的是,汉化包就在第一批里面。呵呵。
发版很突然,我也才刚刚下载了新版,最近较忙,更新说明可能只能由大家慢慢去看e文了。
logger32 v3.35.0 完整安装包(适合于初次安装或v3.33.*及以前版本的用户):
http://www.logger32.net/files/lgr32full3350.zip
logger32 v3.34.* 到v3.35.0的升级包(仅针对v3.34.*的用户):
http://www.logger32.net/files/lgr32upgrade3350.zip
v3.35的中文汉化包(除新版菜单更新之外,还对历史的多处翻译错误进行了更正):
http://www.logger32.net/files/by335.zip
欢迎下载使用,并请在遇到问题时给我提供反馈。谢谢!
我今天在新浪微博建立了一个“logger32软件讨论”微群,群地址:
http://q.weibo.com/846126
这个群需要回答验证问题方可加入,问题的答案是“qsl”。欢迎有问题到群里讨论!
离线BD4EP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-27
如有部分电信用户无法访问上述链接,可以尝试到欧洲镜像服务器上进行下载(将链接中的第一部分域名更换成下面的链接,英文好的,可以直接访问这个网站进行下载):
http://mirror2.logger32.net
离线BH4TZM
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-27
下载试试,我的是3.33.35版本的,应该是下载1跟3吧?不会吧原来的资料丢失吧?
感谢4ep老师分享
离线BH4TZM
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-27
我没有卸载,就在原来的文件夹里解压的,发现出现不兼容,如图
请问我这是什么问题?怎么解决?
离线BD4EP
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-27
请问我这是什么问题?怎么解决?
您应该未正确安装和解压。你的问题可以参考下面的第2种安装方法,看看有没有做对?
logger32升级方法:
1、如果是从v3.34.*升级到v3.35.0
  a. 下载lgr32upgrade3350.zip;
  b. 将解压文件放置临时目录;
  c. 将upgrade.zip文件(程序文件)解压到原来的logger32安装目录,覆盖原文件;
  d. 将database.zip文件(国家前缀、dxcc、iota等数据库文件)解压到原来的logger32安装目录,覆盖原文件;
  e. 解压by335.zip文件,并复制到logger32安装目录,覆盖旧的语言包;
  f. 运行logger32.exe,进入新版程序界面;
  g. 进入菜单:工具->数据库维护->重新统计,更新日志qsl及奖状积分情况数据。
升级结束!
2、如果是从v3.33.*及更旧的版本升级到v3.35.0
  a. 下载lgr32full3350.zip;
  b. 解压到临时文件夹中;
  c. 从原logger32安装目录中备份以下文件:
    i. 日志文件(这个最重要):缺省的文件名是“logbook32.*”的4个文件,如果您创建过新的日志文件,请备份您创建的日志文件,同样的,也是4个文件。
    ii. 系统配置文件:*.ini,包括logger32.ini(包含绝大多数logger32的参数设置,如窗口布局,级别参数配置等等),cw.ini(cw虚拟机参数,包括宏设置),mmtty.ini(mmrtty配置文件),等等ini,用过、改过的ini最好备份一下。当然,还有bandmode32.db(频率波段模式对应表,如果您修改过频率的波段及模式对应表,也请备份此文件)。
  d. 在步骤b中解压的文件夹中运行setup.exe,安装新版v3.35.0(安装到相同的路径下);
  e. 安装完毕后,将备份的所有文件重新复制入logger32新版安装目录;
  f. 解压by335.zip文件,并复制2052.dll文件到logger32安装目录下;
  g. 运行logger32.exe,检查安装结果;
  h. 进入菜单:工具->数据库维护->重新统计,更新日志qsl及奖状积分情况数据。
升级结束!
3、全新安装
  a. 下载完整安装包lgr32full3350.zip,解压到临时目录;
  b. 运行setup.exe,按照指令安装程序;
  c. 运行logger32.exe,按照指令输入呼号信息,按照自己的喜好安排各窗口布局。安装结束!
离线BH4TZM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-28
谢谢4ep老师这么详细的解释,我的版本是3.33的,我后来把新的重新解压安装的,老的把日志全部倒出来了再导入到新的里的,现在老的已经删除,现在就是打开界面的时候有这样的对话框,如附图
点击确认就没事了,马马虎虎用了,估计不错
离线BD4EP
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-28
这个错误是实用程序没有正确安装。
点击菜单:工具->实用程序设置,将logprint的程序安装地址重新选择一下即可。
另:logprint是单独的一个外挂实用程序。可能您以前单独下载并安装到了logger32目录下的logprint目录中。如果你把原目录里的内容全都删除了,那么很可能也央及了这个实用程序。把以前下载的程序找回来,重新复制到相应目录中去,就不会有这个错了。
离线BG5DLV
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-31
win7 64位版本,每次安装提示
离线bg4wen
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-01
请问支持win7吗?我查了一下官网貌似不支持,请楼主解答一下!
离线BD8ADT
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-02
不会不支持win7
前面的版本都可以在win7运行
离线BD8ADT
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-02
bd4ep 大大
这个版本有啥新的功能没有?
例如及时查询呼号........
离线BG1TXU
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-03
已升级完成,谢谢4ep!
离线BG5DLV
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-09
没人回答?有知道的请告知一声。
离线bg7nfm
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-09
没有发现路径或文件
离线BH4TZM
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-10
全部删除了重新安装正常了,谢谢4ep的分享与帮助,麻烦还想请教一个问题,昨天发现自动查询qrz.com的插件工作是正常,查找到的信息可是现在不会自己到通联信息里去了,请问这个是什么原因?有解决的办法吗?
离线BD4EP
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-15
qrz.com最近呼号查询页面改动甚大,导致原来的qrzhttplookup程序无法很好地配合。今天软件作者rick报告说,qrz.com又改页面了。
还是建议大家去hamqth注册个用户吧!免费的。logger32 v3.35.0已经开始支持hamqth的查询,不许额外添加挂件了。
离线BH4SKP
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-15
为虾米我安装的时候老是提示这个呢?
离线BD8ASG
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-15
我还是遇到过。把杀毒软件全部关了。就安装起了。
离线ba6iv
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-16
顺便说一下hamqth查询的设置方法。
先点主程序设置-自动查询 选择内置查询模块,在呼号栏输入一个任意呼号按tab键开始查询,因为没有设置实际查不出什么信息,但是内置的呼号查询窗口出来了,当然也可以点击菜单栏下面倒数第5个快捷按钮调出查询窗口,点击查询窗口的工具栏-修改查询网址,出来一个弹出窗口,文本栏里有如下的内容:
http://hamqth.com/adif.php?u=username&p=password&callsign=ok2cqr&prg=logger32
将username替换成自己在hamqth注册的用户名
将password替换成自己在hamqth注册的用户密码
将默认呼号ok2cqr或其他什么的改成callsign这个宏名
下来确认关闭窗口,就可以使用hamqth查询了,速度还挺快。
注意设置需要传递的内容,一般我选择自动传送所选的内容,这样减少一些通联时鼠标的操作。
祝大家使用logger32通联愉快。
设置hamqth查询的英文帮助全文,在logger32的help文件里。
logger32 defaults to hamqth.
hamqth.com has now added an adif lookup that logger32 can access directly (the button between the internet lookup [qrz.com] and [cd rom lookup] is used to access this capability.
to access hamqth directly from logger32, you must first register with hamqth:
go to: http://hamqth.com/login.php and click on the register link to register with hamqth . you must provide a username and password.
next, open the internal lookup window. click toolbox | setup external module to use.
set the url to:
http://hamqth.com/adif.php?u=username&p=password&callsign=callsign&prg=logger32
note: substitute your hamqth username for username and substitute your password for password. the url will should look something like this (example username is bwana, and example password is makuba):
http://hamqth.com/adif.php?u=bwana&p=makuba&callsign=callsign&prg=logger32
离线bg4hyk
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-16
今天又下载新的qrzhttplookup,好象又能正常用了,速度也快点了.
