  • 19008阅读
  • 26回复
试验了一下LOOP小环天线效果真不错 [复制链接]
离线sunstar
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-26
这一段时间,在坛子里试验小环天线或者说是磁环天线的真多,e文就叫loop天线,前几天,在朋友那要了段1/2的馈管,回来一量长度2.95m,这样1/5就等于59cm了,就用一根-3的馈线做了个周长59cm的法拉第环,是采用的环的端头的芯线和环尾的外屏蔽相连,环的端头屏蔽悬空的方式,电容就用了我们常见的365p的空气双连,但连接方法和大家 的不一样,我们知道,双连有两个定片组,动片组是连在一起的,正常用是接地,我们这里是将环的两端分别接在双连的两个定片组上,动片也就是接地不用,这样就相当于把这个365p的电容串联起来用了,最大只有182.5p了,但耐压却能提高一倍,用那个loopcal算下来,在7.050时电容为164p,实际试验下来,基本上和计算的一样,就在全旋进去后再出来一点点.在30w时有2.1kv的电压,我实际试验了一下,可以在40w稳定工作,50w也能工作,功率再大就会出现打火现象.不过因为环太小,在7m工作效率太低.在21.3m效率就达到了80%,实际试验,在21.3时效果也是很好的.而且是在室内.
这个天线弄好后,为了调整方便,天线一开始是靠在墙上,就能收到信号,而且感觉很好,,将天线拿在手上转动了一下方向和移动了一下位置,信号立刻有了非常大的提高,感觉方向性较强,为方便试验,用个相机的三角架架起来了,经和本地的ham试验,感觉效果很好,至少在接收上的效果是非常好的,因为在室外试验不方便,主要就是在室内试的.下面把我的天线上个图让大家看一下.
离线BD5QCE
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-26
小环怎么馈电的呢?
离线yqw511
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-26
小环怎么馈电的呢?
以下几种方式都行
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 试验了一下LOOP小环天线效果真不错
离线sunstar
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-26
再上个小环的特写,就是小环的头子的芯转过来后焊在屏蔽层上,头上的屏蔽层空着不用,和二楼的第一行的第三个图有点象.说一下驻波情况,不用调整,在谐振点,驻波基本上就能到1,我用的是ts2000,把s表放在swr上,用最小功率发射,cw模式,转动频率旋钮,就会有一点swr在1 左右了,这个范围在30k左右,比较小,我旁边是另一台ic725,用的是二波段的dp,在接收同一信号时,s表上会小3 个,但主观听觉好象区别不大,dp听不清的,这个loop也听不清,,但本底s,则要低7个以上,725用dp收同样的信号,本底是s7,有信号时是s9,ts2000用loop,本底是不起表有信号时是s5到6左右,不过没有交换机器试,可能不同的机器,s表有点不同,什么时候交换机器试一下.
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-26
黄教授的确厉害 !同城的帮顶 期待早日出成果!
离线bd5qce/7
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-26
看明白了,我以前是伽马的那种
离线bh7peu
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-26
不知道这种匹配会对效率有什么影响,但结构上应该是更简洁了。
离线bg4unb
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-26
参加了测试效率高 不错的天线
离线8180468
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-26
好天线,留痕
离线bd4igh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-26
不错,学习了。
离线ALPS
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-26
谢谢分享!学习了,不错!顶贴!
离线sunstar
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-26
这种匹配,本人的感觉可能本质上属于伽马匹配,不能屏蔽电场,不能体现磁环天线对电场不敏感的优点,就是说底噪不能太多的降低
离线sunstar
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-26
[表情] 参加了测试效率高 不错的天线
在这里感谢bd4uk(bg4unb)帮助我进行了测试.
离线BG6QCB
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-26
做个记号。。。。。。
离线bg7nfm
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-26
好丑的天线
离线BG3UBC
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-12
我还是不太清楚双联电容的串联和并联!能给我发一份实物链接的图片吗?谢谢
我QQ邮箱为511371003@qq.com
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BA7QT
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-16
重新学习一次。
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线BG6JJI
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-16
继续折腾LOOP
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线haog131
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-19
这个帖子不错!!!
基本学会怎么制作LOOP小环天线了。
先准备一段3米长的馈管去!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bg9ffp
只看该作者 19楼 发表于: 2014-02-22
学习啦。
loopcal 是什么软件,能共享下吗?
呼号:BG9FFP
地址:陕西-咸阳
QQ :1317233598
设备天馈:IC-7200&HX-C810+&mcHF SDR QRP; UV-2&UVD1P&DR-635 ;正v750&4-温顿&自制3-倒v&自制PAC12&自制小环&UV段八木
UV
