  • 44843阅读
  • 284回复
IBQ201(2)P手持式等精度频率计 开帖发售了 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-26
麻烦版主给个方便,给予批准发帖!
原来的帖子,由于是发在diy与qrp 栏目,现在转到这边来。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-278913.ibq201(2)p等精度多功能频率计,需要哪些配件?.html
ibq201p.ibq202p手持式等精度频率计
ibq201(2)p手持式多功能等精度频率计数器/射频小功率计是一种以超高速器件为基础而设计的高分
辨率、多功能数字式智能化仪器。具有:等精度频率测量,射频小功率测量等功能,采用点阵式lcd
显示器,具有8位/秒的频率分辨率和2.6ghz 带宽.
本频率计是智能数字化仪器,采用倒数计数技术,实现了全量程范围内的等精度测量,测量速度快,
测量闸门时间从0.1ms 到1s可调。采用温补晶振基准模块,降低了温度变化所造成的测量误差。整机
超小体积,方便携带,性能稳定, 功能齐全,是一种高性能,低价位的理想智能数字化仪器。
使用本机前请仔细阅读本仪器的资料和操作方法,以便取得最好的使用效果。
2. 技术条件
2.1 输入端口
  采用sma-jfk-13的高频插座,可选配sma转bnc高频转接器,可以使用bnc接口的测试线或是测量
对象。
2.2 输入模式
      2.2.1 模式s
射频信号强度计--- rf meter
频率范围:50mhz-2.6ghz
输入灵敏度:50mhz-500mhz :-37dbm ,500mhz-2.6ghz:-30dbm
输入阻抗: 50Ω
      2.2.2 模式p
射频功率计--- power meter
频率范围:1mhz-500mhz
功率范围:1mw-10w(0dbm-40dbm)
输入阻抗: 50Ω
最大输入功率:40dbm(10w) (5秒短时间工作)
      2.2.3 模式c (仅ibq202p)
频率计数器--- counter
频率范围:10hz-150mhz
输入灵敏度:ac≤20mvrms,@ 50mhz
输入阻抗:1mΩ
最大安全电压 30vrms
测量电压范围: 20mv-1v (10hz-100mhz)
2.3 频率显示位数:最高8位/秒
2.4 测量时间可调范围: 0.1ms-1s
2.5 时基短期稳定度:±2ppm
2.6 显示器
点阵式多功能lcd显示器,最多8位频率显示。数字式-模拟条两用显示,射频功率计power meter功
率单位可选择为:dbm 或 mw ,dbm以0.5dbm步进。当输入模式为频率计数器时,可以显示出所测量
的电压值,以mv为单位。
2.7 电源
内置aaa可充式镍氢电池,可自行更换。标配 5v1a mini-usb 接口电源适配器。
2.8 尺寸: 85mm (h) x 56mm (w) x 24mm (d) abs材质
ibq201(2)p 频率计已正式销售。价格已经调整为零售价,坛内朋友请坛内短息确认价格。谢谢!!
ibq201p一套,其中包含主机,uhf天线,数据线,usb充电器 ,不包邮。
ibq202p一套,其中包含主机,uhf天线,数据线,usb充电器 ,不包邮。
选配件:
1. sma/bnc-kk 转接头,
2. sma/sma-jk 连接线
3. bnc -鳄鱼夹线
  三种一套 30元。
收款:
目前只支持支付宝付款和银行转账付款方式,银行转账账号:
中行,工行,建行,农行,交通,招商,平安
需要账号坛内短息联系。
发货:
原则上只发申通快递公司,一般省内10元,省外15元起步。不过由于申通到付比现付贵很多,不建议申通到付。
顺丰不给力,因为频率计里面有3节aaa电池,顺丰给不发,连陆运也不给走。所以如果确要采用顺丰的话,只能把电池取下。所以到时要自行配置3节aaa镍氢电池。
如果要采用其它快递的话,只能采用韵达或是ems,韵达收费与申通差不多。ems贵,且不方法发货,所以只能在其它方法无法实现的情况下才会采用ems发货。请理解。!
由于第一批10部已全订出,第二批大约需要3-4天的装调时间,请需要的朋友可以推后几天汇款,谢谢!
ibq201(2)p 等精度频率计
faq
1.
q:   没看懂01和02的区别在哪里。测试频率范围有区别?
a:   ibq202p增加了一个高阻抗输入端口,输入频率可低至10hz,ac耦合,通
过继电器切换,与低阻抗输入使用同一输入高频接口。 这个功能主要是应用于diy制
作维修等。
2.
q:   问下,背光可以关闭吗,led好像只能关闭信号灯,lcd的背光怎么关闭。
最好可以键控,按下键盘再开启。
a:   长按f3键,就可以开关lcd背光了。
3.
q:   功率计的精度和线性度如何,说白了就是准吗
a:   精度大约是10%。线性度善可,与信号源一致。
4.
q:   功率计好像偏大了0.6db,还有0db直接跳到3db。频率计下,信号强度显
示好像偏大,50mv的时候显示100mv
a:   低阻抗测频率最高灵敏度大约是-37dbm。
    功率计的精度没办法做到那么高。成本所限制。
    从0db直接跳到3db是因为小功率档是以功率的步进来校准的,1mw是0dbm
,而2mw是3dbm,所以会从0db直接跳到3dbm。
5.
q:   建议说明书上能加上电源信息,比如1.2v×3,最大工作电流,大致充电
时间。
a:   电池在说明书中间35页处,和后面的51页表格上上有提到,工作电池没
有提到,这里补充一下:
工作电压3.8v
射频信号强度计
工作电流:110ma
省电状态:65ma
关闭背光:56ma
射频功率计:
工作电流:145ma
省电状态:100ma
关闭背光:91ma
频率计数器:
工作电流:245ma
省电状态:99ma
关闭背光:88ma
省电状态无法在菜单里设置,在没有输入信号10秒后,会自动进入省电状态。
充电电流大约400ma。一般充满要4小时左右。不过在电池电量基本耗光的情况下,充
2个小时就有80%的容量了。需要充这么久的时间,主要是充电ic采用类似锂电池充电
曲线的方案,在充了80%左右后,充电电流降低,到差不多充满时,只有50ma左右的
电流,所以这段时间充的电量相对很少了。
6.
q:   auto hold 不起作用。。。
在s模式,使用自带天线感应。
我试过按倒底5%和95%,出现频率值后都不hold。。。。。倒是开了auto save以后会自动save,但到底什么情况下会自动hold呢?5%和95%指最短时间和最长时间吗?
a:   auto hold 要设置成 on 后,会进入下一级菜单,预置启动电平设定菜单,选择所要启动保持显示的电平值,这里是设置电平值,就是信号强度指示器所指示的幅度大小,不是指时间。在信号强度指示器里所指示的幅度大于预置启动电平值后,大约2s后,就会自动保持显示。
7.
q:     只能测1m-500m的范围内是吧?如果超过这个范围会有危险吗?
a:     超频率的范围不会有问题,功率不要超10w倒是要非常重视的?一定不能用来测车机的大功率,因为由于本机采用吸收型功率测量方法,内部传感器耗散功率小,当输入的
功率大于5w以上,10w以内时,发射设备持续发射时间不能超过5秒钟,如果超过有可能损坏内部传感器模块电路。
8.
q:     这个原则我会遵循的。假如我测试800兆的手台不超过10w也是可以测的是吧?
a:     800m测频率是准确的,精度跟500mhz以内时是一致的,但是功率就无法保证精度,当作参考可以。
9.
q:     auto hold 不起作用。。。在s模式,使用自带天线感应。我试过按倒底5%和95%,出现频率值后都不hold。。。。。倒是开了auto save以后会自动save,但到底什么情况下会自动hold呢?5%和95%指最短时间和最长时间吗?
10.
q:   那就是说我设置成5%就是相对来说最快的。不行啊,我都用一个409的机器放在边上,显示10dbm了,超过5秒钟了,还是不hold。。。。ptt松了就没了.再试一次,15dbm了,按住ptt5秒,松手就没了,没有hold住。检查设置,auto hold是on,设置5%.
a:   你先检查一下是否启用了自动保存-auto save 功能!如果要自动保持显示,请把auto save 设为off.设置为5%,不是表示“相对来说最快的”这个百分比值,是根据信号强度指示器的指示值大小来标定的,如默认值是50%,表示在测到的信号强度达到指示器全量程的一半时,才会启用自动保持,如果小于一半时,就不会保持显示。如果附近的信号太强时,可以设置为80%-90%,这样,即使强信号,也不会自动保持。但是,如果想测到很弱的信号时,同时要自动保持,那就要把百分比值设到最小,如5%,此时,如果测到信号让信号强度指示器指示到5%以上时,就可以自动保持显示了。
11.
q:     是的,确实启动了。他们不能同时存在吗?自动save的条件是什么?时间还是电平值?和hold不一样,没有设置的。
a:     auto save 起作用条件是设置为on后,根据auto hold的预置电平来开启的。auto save 的原意是在不用手动按动save键时,可以自动把测到的频率和信号强度保存下来,如有时在不方便把频率计拿出来时,这个时候,启用自动保存,一旦测到信号,就会自动保存下来。
12.
q:   一旦测到信号?auto save触发条件是什么?连续发射超过2s吗?还是信号强度超过某个值?
a:   如果频率计测到一个信号强度大于auto hold所设定的启动电平,连续超过2秒时,就会自动保存下来。
13.
q:     auto save on求了以后没有设置选项,使用auto hold的设置,但auto hold要off。理解正确吗?
a:     错了!auto save 的启动电平是跟auto hold是同一个的,也就是说,如果auto save 要启用的话,auto save也要一起启用,因为自动保持功能是要等自动保持显示后,才可以保存的。所以,如果要自动保存所测到频率值和电平值 ,就一定要先启用auto hold,把auto hold设为on,然后设置启动电平值 ,再在auto save 里设为on,这样,就可以自动保存的。
补充:
上传电子版说明书!
2011/11/07发货名单:
周*, 申通, 368955375057
叶**, 顺丰, 109309160150
韦**, 申通, 368955375051
乔**, 申通, 368955375052
衣**, 申通, 368955375053
黃**, ems, ee340241277cn
贺*, 申通, 368955375055
刘**, 申通, 368955375056
宋**, ems, el180939295cs
吴**, 申通, 368955375058
2011/11/08发货名单
王**, 申通, 368955375060
吕**, 申通, 368955375061
张**, 申通, 368955375062
赵**, 申通, 368955375059
陈**, 申通, 368955375064
孙**,ems,en950503637cs
2011/11/09发货名单
蒋*杰,en950506810cs
2011/11/10发货名单
张*翼,ems en886759883cs
2011/11/12发货名单
姜*勇,申通 368955375066
夏*生,申通 368955375065
黄*奇,申通 368955530916
2011/11/14发货名单
明*健,申通 368955530909
2011/11/15发货名单
李*劼,中通 618181167684
陈*爽,中通 618181167706
2011/11/16发货名单
王*荣,申通 368955530911
张*永,申通 368955530910
2011/11/18发货名单
张*雷,申通 368955530913
方*斌,申通 368955530915
2011/11/19发货名单
马*学, ems en886809528cs
请注意查收!
2011-11-15 ibq201p.ibq202p频率计上位机 基本版上传啦!
附件: IBQ202P.pdf (0 K) 下载次数:376
附件: IBQ202P-v2.0.rar (0 K) 下载次数:254
离线BG6IFW
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-27
期待tao.bao早点上架
离线kingdog
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-27
昨天已经付款过,请确认。
离线BG6JAI
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-27
唉,好东西,没米了,口水吧
离线BH7XZH
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-28
好东西,口水。。。。
离线无间道
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-29
啥价啊宝贝
离线qwertyui888
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-29
要202一套,带附件,申通,桂林,给总价和支付宝。
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-29
[quote=无间道]啥价啊宝贝[/quote]
已经开始由代理商销售!!
快递实收。或到付。建议申通快递。
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-29
由于第一批10部已全部订出。所以要等3-4天后,才开始发第二批货。
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-29
祝贺一下,终于投放市场了
离线BG6IFW
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-30
定一个202p
离线BG6IFW
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-30
已支付宝转款270,定202p一套,顺丰到付
离线bg4iww
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-30
ibq频率计还没有发货吗?等着用啦
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-30
ibq频率计还没有发货吗?等着用啦
昨天已经发申通陆运:368972481236,可能要比航空稍慢一些,请注意查收,现在申通也不给走航空了,因为里面有镍氢电池。
以后或是不给配电池,这样可以走顺丰和申通的航空件
离线BG7IBQ
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-30
祝贺一下,终于投放市场了
非常感谢赵老师帮忙翻译英文版的说明书!下次有发东西过去再发一部正式机过去给你。
离线BG7IBQ
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-30
啊,顺丰不给走啊,因为里面有电池,只能走申通,或是把里面的镍氢电池拆掉。你看要怎么处理?
离线BG2BYD
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-30
先定ibq202p一套+选配件+快递到哈尔滨
两天后,回哈尔滨付款。
嘿嘿
离线BD1SA
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-30
bg7ibq,你好!我的货发了吗?
73!bd1sa
离线BG7IBQ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-30
bg7ibq,你好!我的货发了吗?
73!bd1sa
你好,已发申通陆运:368972481240
由于里面装有电池,所以申通要求走陆运。顺丰的话,连陆运也走不了,所以现在一般情况下,只走申通。
离线BG7IBQ
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-30
两天后,回哈尔滨付款。
嘿嘿
好的,谢谢支持!!
