  • 13095阅读
  • 103回复
IBQ201(2)P等精度多功能频率计,需要哪些配件? [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-24
经过20多天的调试校正,终于可以正式出货了。
现在想咨询一下,这两款频率计,大家需要什么配件。
*******************这是分割线*****************************
ibq201p
可以测频率,测小功率计,
1. 测频率时
  频率范围为50mhz-2.6ghz,
  信号强度指示:-37dbm~20dbm (端口灵敏度)
2. 测小功率时
  频率范围 1mhz-500mhz
  功率范围:0dbm-40dbm (1mw-10w)
*******************这也是分割线****************************
ibq201p
可以设为低阻抗测频率,测小功率计,高阻抗输入测频率
1. 低阻抗输入测频率 (50ohm)一般应用于连接合适频段天线感应测量频率
频率范围为50mhz-2.6ghz
2. 测小功率时
  频率范围 1mhz-500mhz
注:由于本机采用吸收型功率测量方法,内部传感器耗散功率小,当输入的功率大于5w以上的,发射设备持续发射时间不能超过5秒钟,如果超过有可能损坏内部传感器电路。
3. 高阻抗输入测频率 (1m ohm)一般应用于连接探头线接触性测量频率
  频率范围 10hz-150mhz
红色部分是ibq201p与ibq2020p的区别!
==================   这是分隔线 =========================
ibq201(2)频率计是采用sma公座,即高频插座中间的芯是突出的,跟建伍3107之类的一样,与八重洲的vx系列是相反的。
主要测试配件:
sma-k--bnc-k 转接头(应用于高阻抗输入测频率连接bnc探头线或是示波器探头线)
sma-k--sma-j连接线 (应用于测试功率时与发射设备连接)
bnc 鳄鱼夹线 (应用于高阻抗输入测频率时与被测设备连接)
大家给个意见,看哪些需要标配。
这几天可以去采购备货。
第一批10部机,除出几部供给经销商,大约有5部左右,可以在这个周末发货。
离线bg9hh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-25
大约多少钱,我先算算
离线费力刻丝
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-25
期待!!!
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-25
大约多少钱,我先算算
马医生,你所说在大约多少钱是指全套的价格,还是配件的价格?
计划在哈罗cq里进行一次非常优惠的推广。
离线bg4iww
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-25
订一台202.已经等了好几个月了,强烈要求成为第一批用户!
离线bg4agr
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-25
给个价钱吧,有意ibq201p,附件自己都有了。
离线冰珂
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-25
能以旧换新吗...再买一个重复了....
离线kingdog
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-25
全套价格多少啊?有意
离线saul
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-25
等到现在了,我觉得在这坛子里的基本谁手上没这种那种连接线和转换头啊
实际上用不着啥标配附件。浪费了,只机器就可以了,附件可以单独购买
这样方便
离线刺猬
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-25
“sma公座,即高频插座中间的芯是突出的”应该是叫“反极性sma”,即rp-sma。
离线bg6idl797
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-25
等价格 需要一台
离线代洪波
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-25
价格合理就定一台!
离线BG6QBY
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-25
高阻抗输入线这个应该是每人必备啊,测试线最好是示波器那种笔形带可拆卸的钩子的。如果有保护套就更爽了。为啥不用普通sma座呢?
离线bg0gi
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-25
定一台,全套,包含配件!价格发给我
离线BG7IBQ
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-25
没问题,留给你一部
离线BG7IBQ
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-25
价格明天坛内通知。
离线BG7IBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-25
[quote=冰珂]能以旧换新吗...再买一个重复了....[/quote]
以旧换新无办法操作啊。
离线BG7IBQ
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-25
全套价格多少啊?有意
价格明天通知。因为还要去确认一下几样配件的价格
离线BG7IBQ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-25
这样方便
呵,这样也好,就是怕一些地方买不到配件。所以想了解一下是否作为标配
离线BG7IBQ
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-25
[quote=刺猬]“sma公座,即高频插座中间的芯是突出的”应该是叫“反极性sma”,即rp-sma。[/quote]
呵,这个真的没去了解。平时去扬州精诚拿sma座时,他们开的单是sma-jfd-13。
看来下次说明书要修改一下,注明是rp-sma
