  • 4129阅读
  • 6回复
请教各路高手,NE612AN的混频增益问题。 [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-24
nwt-7输出一个频率,如6.208,ne602的本振为4.032,混频后输入经一晶体滤波(是串一个晶体)后用示波器测得幅度远完比nwt-7输出的幅度要小,是在线测的,也就是nwt-7输出端接到ne602的第一脚上测得的幅度,远比第四或第五脚输出的幅度要大。
那么混频的增益去了哪里??
而第6脚注入的的本振幅度是足够大的。
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-25
有人说ne602的本振幅度会影响混频输出的幅度,但是经过我的测试,发现不是那么回事,发现本振150--3000mv都不影响混频输出,到是1脚输入的调制信号幅度会影响输出幅度
离线BH7KQK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-25
[quote=徐徐2009]有人说ne602的本振幅度会影响混频输出的幅度,但是经过我的测试,发现不是那么回事,发现本振150--3000mv都不影响混频输出,到是1脚输入的调制信号幅度会影响输出幅度[/quote]
我的问题解决了,原来是烧了一个本振放大的管子,导至输入到第6脚的幅度不够造成的。
但是你说的问题,本振幅度不影响混频输出幅度,我刚测试的结果是有关系的。本振幅度跟混频输出幅度有绝对的关系,我用nwt-7的vfo输出,0db,-10db,-20db,分别测试,是有关系的。
输出有晶体滤波器,可以确定是混频后需要的频率,而不是本振或信号频率。
离线代洪波
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-25
在本振信号足够的情况下,输入的rf幅度和if的幅度基本是线性对应关系。如果没有满足,那么应该是本振功率不够造成。
离线徐徐2009
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-25
输入的rf幅度和if的幅度基本是线性对应关系 我同意   因为我测试过,
在ne602上面我加不同的本振幅度,if的幅度却没有什么变化,本振加150mv和1.5v没有什么区别
离线BH7KQK
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-25
那可能是你从第一脚或第二脚输入的信号已经超过了ne602的动态范围了。。
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-25
[quote=徐徐2009]输入的rf幅度和if的幅度基本是线性对应关系 我同意   因为我测试过,
在ne602上面我加不同的本振幅度,if的幅度却没有什么变化,本振加150mv和1.5v没有什么区别[/quote]
加lo电平,那要看你加在哪个脚上了。
如果从第6脚输入lo,则是带着增益的,相当于从ne602内置振荡三极管基极输入。从7脚输入就不带增益,相当于跳过了602的振荡三极管。
