  • 6257阅读
  • 13回复
FT-7800 8800 7900 8900 FT-817 FT-857 FT-897 IC-2720 2820数据口的PTT和麦克的PTT之间互相独立? [复制链接]
离线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-24
ft-7800/8800/7900/8900 ft-817 ft-857 ft-897 ic-2720/2820数据口的ptt和麦克的ptt之间互相独立?
目前数据口和麦克的ptt互相独立,造成了aprs接数据口无法在麦克说话之后发射aprs(手动aprs功能。
请问有没有简单的办法能使两个ptt互相导通??毕竟手动功能更方便,在平时的通联中也可以用,而不至于像定时发射那样干扰别人,大家有没有好的办法!
还有一个问题,数据口的ptt和麦克的ptt同时对地,那个的发射有效??
离线zgm515
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-25
离线BH1HAF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-27
八重洲没有,只有2720h,
我的2720就是这么用的,左边设为语音段,右边设为数据段,2720的主信道无论设置在左或右,右边数据段均可由外置tnc控制,可实现自动发射信标,除非手咪ppt被按下正在发射,这时无论主信段设置设置在左或右,用手咪发射时都能能传送语音,但在右段信标发射停止。我的理解手咪ppt的优先权大于data口的或叫语音优先权大于数据。而不是什么主信道优先。
建议lz可以做个延长线,一头插在主机手咪输出口上,一头接手咪,然后从延长线上取出手咪ppt信号送给tnc单片机检测触发结束信号后再命令data口的ppt触发。这样手咪上的mic是静音的不需要你处理了。而且不需要改动电台,可以实现主信道语音通话后自动触发数据段发射信标,必要时也可在数据段频率上发送语音并发送信标。
以上臆想是在2720的基础上的,八重洲的机器没试过,不知能否通过,请大家发言。
ps:2720是个好同志,可以独立接2个喇叭分别对应2个信道,并且实现u/v差转。是个好机
离线bg5cdi
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-27
我的理解是yaesu机器data口的ptt只是ptt in,想麦克说话之后发射aprs从mic口接ptt就行了
离线BH1HAF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-27
那样的话手咪上mic不是静音的,除非你再把mic线切断
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-27
yaesu的基本都这样,icom的机器都是同步的。
离线bg6qbv
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-27
这么说,ic-2720 2820的朋友,使用avrt2可以使用手动发射功能??
离线BG4IGX
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-27
是的,我试验过手里的ic-703plus。
离线BH1HAF
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-28
2720不可以,手咪ppt按下后,data的数据是不发射的,只发射语音
离线bg6qbv
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-28
按下ptt是语音讲话,松开ptt将会触发一次aprs发射。
正好可以试试。(确认avrt2配置菜单中打开了手动发射功能)
离线BH1HAF
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-28
你的avrt2接得data口的ptt,松开mic的ppt是如何给avrt2触发信号的?
2720的data口ptt和mic口ptt不是直通的
离线bg5cdi
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-28
呵呵,估计都一样的
离线bg6qbv
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-28
前面说icom的ptt是同步的,不知是否验证!
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-02
icom的d-star的机器在模拟fm状态,后接口给tnc准备的其中ptt拉低电压,发射信号的调制取这个acc口,前面板话筒音频通路关闭mute的。
