  • 10944阅读
  • 19回复
安卓上的aprsdroid 支持蓝牙tnc和离线osm地图了 [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-23
折腾了几天苹果的今天无意发现新版的支持蓝牙了,让我又杯又洗,杯是花钱买了个软件,洗是又发现个免费开源的。
在线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-23
你是说苹果的软件还是安卓的软件???
另外osm地图出了城就是蛮荒之地!
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-23
安卓的
离线BG1EAO
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-23
电子市场没找到啊!
离线ZL1CH
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-23
离线可以省流量,然后aprs台站的相互方位还是能大致了解的,只是osm地图太简单,路太少。
离线BG6JJI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-23
离线BG1EAO
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-23
找到了,正在琢磨怎么和鸡哥给镶牙的710接通。
离线公鸡先生
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-24
d710是bd2rl师傅给镶的....俺只会软件啊
bg1eao 试着连一下,看看是否行
离线BG1EAO
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-24
回鸡哥,可以发现710也能配对,就是不能连接。搞不明白哪的问题。
离线BA1AK
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-24
[quote=公鸡先生]d710是bd2rl师傅给镶的....俺只会软件啊
bg1eao 试着连一下,看看是否行[/quote]
公鸡先生,您qq总不在线啊。想请教您一下,n810用多大的卡就够用了,我就输出aprs和装个诺基亚的那个导航软件,另外您的那个地图下载工具可以提供一下么?是否可以把中国大部分地区的离线地图都下载全了?那需要多大的卡啊?
离线BG6JJI
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-24
710上是不是还有几种模式?需要选一下?
离线BG6JJI
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-24
http://aprsdroid.org/download/aprsdroid-current.apk
这个地址可以下载到最新版的软件。
离线BG1EAO
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-24
回jji大大,710上的aprs12和packet12都整了,还是没接上头。
离线BG1EAO
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-24
现在用的就是这个最新的版本。
离线BG6JJI
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-24
1、 kenwood d710
无线连接方式:建议在机头上镶牙。(成功使用超过8个月)
1) aprs12模式。
这个机器很牛,它的串口不仅可以输出收到的台站数据、也可以输出gps信号,此时只需简单地选择“连接到tnc”。n810不仅可以接收显示台站,还可以自动利用它给出的gps信号。使用极为简单。
在此工作情况下,d710自主收发,n810完成显示,工作简单可靠。
2) packet12模式。
当然,作为标准的aprs程序,工作与packet12模式必不可少。在此模式下,n810可以控制 d710 收发。但缺点很明显:d710不再显示收到的台站,完全受控于n810。
注意,在使用igate功能需要控制控制电台发射时,必须要处在此模式下。
3) mm-tdi中文版
建议将gps输出设为0(关闭)。
2、 kenwood d700
无线连接方式:建议在它的外置串口上加装外置蓝牙串口(理论可行,没测试过)。
1) aprs12模式。
工作原理和d710相同,台站输出没问题,缺点是不输出gps数据,略有遗憾。
2) packet12模式。
工作原理和d710相同。
离线BG6JJI
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-24
期待qbv测试 tt,我抽空也试试t2能不能连上
在线bg6qbv
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-24
我没有安卓的手机,能否给个安卓蓝牙链接pc蓝牙出来的数据看看!
jji 你刷t3的rom试试!
离线BG6JJI
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-09
aprsdroid-gl-2011-11-08.apk
附件: APRSdroid-gl-2011-11-08.apk (0 K) 下载次数:82
离线hocool
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-09
看不懂,顶顶。。。。。。。。。。
离线bg2xvp
只看该作者 19楼 发表于: 2013-12-17
350R怎么用啊?
