  • 5783阅读
  • 13回复
做10米1/4波长GP天线振子用什么材料好? [复制链接]
离线hooxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-07
用铜丝还是铜管、铝管??
离线BG4IMP
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-08
振子材料
应该选用导电好,外径粗的,如铜管.另外兼顾其坚固程度和制作工艺的复杂程度.
离线BD7GB
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-08
简单做的话用比较粗的导线绑到竹竿上就可以了。
离线hooxy
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-08
谢谢两位!
我计划用外径6mm,内径4mm的铜管
离线bd6ju
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-08
Re: 谢谢两位!
最初由 hooxy 发布
我计划用外径6mm,内径4mm的铜管
从导电性能方面考虑铜管较好,从抗风强度多方面考虑铝合金管最好。没有合适的材料时用一根介质体支撑一条导线也完全可以。
离线老Z
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-09
请教铜管和铝合金,不锈钢管的缩短系数分别是多少
离线bd6ju
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-09
Re: 请教铜管和铝合金,不锈钢管的缩短系数分别是多少
最初由 老z 发布
理论上说短缩率百分之96左右,由于你用的管材直径不同短缩率也不一样,直径大些短缩率也大些,反之亦然。初架天线振子不要短缩,有待调整时根据驻波情况慢慢修剪。
离线hooxy
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-09
一条导线也可以?
铜丝、或者普通电线都可以?不论粗细?
离线bd2vad
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-09
Re: Re: 谢谢两位!
最初由 bd6ju 发布
同意,毕竟2米多的长度,我曾经用铜管做过,但我这里春天风很大,天线重,如不固定的非常结实就有危险,没办法,我又换成铝管,很轻。
离线凌风
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-09
我用铝合金,不错。2.46米
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-09
出个锼注意,用馈管做.
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-12
用直径40mm铜管,强度足够
离线凌风
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-13
那天打错了,应该是不锈钢管,15块钱3米,强度没问题.
离线BG4IMP
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-04
1、导电性要好
2、外径要尽量的粗
3、强度要能够抗风(也可以绑缚在介质上)
4、要便于连接(铝管虽然以上能达标,但是非常难于焊接,时间长了也容易氧化)
  建议使用多股粗铜线做(单股要细,很多股拧在一起又要很粗的那种),物美价廉,更方便携带(象绳子一样),粗细各种规格都能选择。
