  • 4394阅读
  • 5回复
J型天线的疑问 [复制链接]
在线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-22
从找到的j型天线的资料看,都把1/4波长匹配段与1/2波长振子做成同轴的,包括用扁平馈线做的,这样总长是3/4波长,我做的也是这样。
今天看了本坛的帖子后,忽然产生个疑问:如果匹配段与振子不同轴的话,是否影响天线的工作方式和性能?
过几天抽空试验一下。
离线yccui
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-22
不影响。匹配段只管匹配不管辐射。
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-23
不影响。匹配段只管匹配不管辐射。
那就可以缩短天线的尺寸了,直立部分就是辐射振子,匹配段用扁平馈线或软线做,要不就用硬线、铜管做个拐弯的匹配段。
用软件模拟可能波瓣图会有些不同。
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-23
匹配段是那个u,肯定有一边是不同轴的。
这个u形的匹配段其实是发射的,只不过相位相反相互抵消了,所以也可以说是只管匹配不管发射。
下图中的红线代表jp上的电流分布,馈点在那个圆圈里,eznec分析的。
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-23
用软件模拟可能波瓣图会有些不同
如果是在自由空间的话,波瓣图不会有不同,在现实世界,也只有水平和垂直放置的不同(地平面的影响)。
天线当然可以拐弯,下图这个短波zepp天线就是把jp的幅射部分拐弯90度,变成了端馈水平半波长天线(相当于水平双极天线),虚线部分代表电流幅度和相位。
其实jp天线就是端馈的垂直半波长天线,相当于垂直放置的双极天线,只不过双极天线是中间馈电的。馈点放在中间是因为这个地方阻抗最小,只有72欧,而端馈1/2波长天线的话,馈点处阻抗太大,有几千欧了,所以要用1/4波长高的“短截线”来作阻抗匹配,这段“短截线”不起发射作用。“短截线”就是指u形的那段。
在线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-23
匹配段是那个u,肯定有一边是不同轴的。
抄收了,我想如果把匹配段转90度的话,导体内电流方向还应该是相互抵消的,但辐射场(不知道是否这样叫)估计与同轴时略有变化,两者的辐射场叠加后对波瓣图会有影响吧。等腾出工夫来好好学习琢磨一下。
