  • 4122阅读
  • 15回复
衰减器后面测试功率还要不要加50假负载? [复制链接]
离线徐徐2009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-22
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-22
需要,整个还是阻抗匹配的系统。如衰减器后的负载是高租,那么不但衰减值会变小,而且反射回波等等给测量带来不确定性
离线无间道
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-22
怎样测?终端式还是通过式?
离线无间道
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-22
终端式不要,通过式必须的。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-22
无论终端还是通过式,对于衰减器出口来讲,始终要有个对应衰减器输出阻抗系统的负载
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-22
或者换个角度,从衰减功率的角度看,输入的是功率,输出的也是被衰减的功率,测功率当然都需要功率匹配的状态下了,高阻测得的是电压而不是功率
离线ct003
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-17
再请教两个问题:
一,我购了一个二手衰减器,一端n母头,一端n公头,请问哪一个是输入?
二,用万用表量,两头都是50欧直流电阻,既然这样,请问:单独把它作为假负载用(就是输出端不再另接50欧负载电阻)行不行?
离线bg0cq
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-17
我也请教个问题:衰减器上的衰减分贝值是功率还是电压?
离线sunstar
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-17
再请教两个问题:
一,公是入,母是出
二,不行,入当假负载用,出接小功率假负载,可当大功率假负载
离线ct003
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-17
一,公是入,母是出
谢谢指导。也就是说,如果把这个衰减器用在综测的前面,是衰减器的母头接综测的输入母头,而衰减器的公头接到要测的发射机,是这样吗?
离线bg4agr
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-17
不一定,我手头有个是母为入,公是出。而且有很多是双向的,都可以。
衰减大的话,比如30db,40db。当个假负载也行,除非功率大100w用
离线sunstar
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-17
一般都是用的π型的衰减器形式,通常这种形式第一个电阻肯定要用大功率的,后面的电阻功率就可以小了,从电路结构上是对称的,但功率要求是不对称的,因此是不能对调 的,双向用只能对小信号,大功率的就不行了.
这种衰减器的db都是指的功率
离线ct003
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-18
就在我们这个hello.net网站上,去年以来有朋友卖了若干个衰减器,刚才我又查了一下老帖子,发现其中的多张照片上,都是清楚的标明:n母头才是输入,不可接反。这一下真把我搞糊涂了!就怕由于我自己不懂。一用就把衰减器烧了。请问:在没有铭牌的情况下,有没有什么测量方法可以分辨出输入输出口?
离线sunstar
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-19
这个就不懂了,一般的入和出是有一定的规律的,象电源都是这样的,一般的电源插座母的都是出,这样手不容易摸到,公头的都是入,是不带电的,信号的传输一般也按照这个规律,象避雷器,也是公入母出,一般的假负载也是公头,母头的很少,不是没有,但电源插头公的是不带电的,母的是带电的
离线ct003
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-19
小小一个衰减器,真的很有意思!
一、在本网站的“qrp and diy"和”设备“等栏目都有一些关于衰减器的帖子,很多附有照片,看后就会发现:无论照片还是文字叙述,说输入端是n公头或n母头的都有!
二,我又在google和百度上面搜关于衰减器的资料,情况依然如此。甚至在一家公司卖得新的商品的衰减器的照片上,清楚的看见:它的两头都是n母头!
三、有位ba老师发的帖子,他买的二手衰减器和我几乎一模一样:jfw的100w的3db,但他发的照片上,清清楚楚:以散热器上的的商标字符为标志,他的那只的n公头和母头装得和我的正好相反!
四,我已经彻底昏头了!最后决定问卖给我的人,他也负责,去问了用的技术员,最后回答我:散热器上标有100w的那一端(n母头)是大功率输入端。
决定就这样用了!!!!!
离线BG6IBA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-19
小功率衰减器输出应该不需要接负载 比如用扫频仪调整双工器一类的 可以拿来当小功率负载用 当然后面再接50欧假负载上对输入端口也没啥变化 对于这个端口网络来说 入口阻抗50欧 出口阻抗50欧 出口阻抗接50欧假负载不影响入口阻抗的
