  • 4174阅读
  • 10回复
请高手作一下科普教育CPLD&FPGA [复制链接]
离线Apple
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-07
请高手做一下科普教育cpld&fpga.
网上查了一会儿,没搞清楚cpld和fpga是什么,干什么用的?
惭愧啊!
离线BG7FW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-07
可编程逻辑器件和可编程门阵列。
离线Apple
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-08
最初由 bg7fw 发布
可编程逻辑器件和可编程门阵列。
是不是说我右一个真值表,把它告诉cpld,就能实现我的真值表的逻辑了?
离线BD4WE
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-14
cpld也能设计成自己定做的cpu
离线bg3fh
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-14
cpld&fpga
复杂可编程逻辑器件,属半定制产品。你可用它写成你要求的逻辑电路,使用很方便。可以说:是将硬件逻辑电路软件件话了。电路实验当中修改起来相当方便。
离线chenerbox
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-14
cpld的入门交流之二:秒信号发生器
  主页上提供了一个简易型cpld试验电路,我的原意是希望用最简单的电路完成几个简单的cpld程序试验能够快速入门。使用过开发实验
器的网友也许都有这样的过程(我就是其中之一),花了数百元乃至上千元购买一个"开发实验系统"(板一块),下定决心要学,但是买来以后
又不知怎样下手,还是得先看点书,找几个例程看看,然后动手编一个自认为行得通的程序,写进去试验一下?行了,原来就这么简单?的
确是这样,这些新东西貌似复杂,其实一点难度也没有(仅仅入门),于是这块试验板干什么呢?--扔向一边,早知道这样就不用买了...,
可惜,一块试验板的作用有两个:
  1。让你觉得化了不少钱下去不学说不过去,总得花点心思学好他,否则对不起这n百元;
  2。可以帮你做你的第一个试验,成功,树立起信心,这么简单,我也可以用cpld做产品了。
  cpld开发试验板的使命也就结束了。我买的实验板仅仅用过一次,做了一个分频器编完程序写入,插上晶振一看:发光二极管一闪一闪,
而且不同的发光二极管闪烁的速度不一样,刚好按照1248的规律,太顺利了。我也尝试着自己用万能板搭了一个试验电路,cpld用atf1504也
是做了个分频器,同样也是一次成功。
下面我整理了一下我的程序,以供初学者了解vhdl的编程方法,程序非常简单。编程环境使用max+plus iiv10.12,这是一个免费的正版软件
并不是盗版。软件可以到主页上下载,很不错的奥,尤其对我们这些初学者,很容易上手。
-- max+plus ii vhdl on atf1504as - 15js44
-- cpld编程实验之一: 大材小用之秒信号发生器。
-- 在进行编译处理前请修改文件名为ep44.vhd删除程序中的汉字注释,以免引起编译错误。
-- 本程序引脚排列根据简易实验板设定。
-- http://www.xiao-qi.com/         .晓奇工作室.   apr.17.2002
--           r r r             r r
--           e e e             e e
--           s s s             s s
--           e e e             e e
--           r r r         h   r r
--           v v v v g g g c g v v
--           e e e c n n n l n e e
--           d d d c d d d k d d d
--         -----------------------------------_
--         /   6 5 4 3 2 1 44 43 42 41 40   |
--     #tdi | 7                     39 | reserved
-- reserved | 8                     38 | #tdo
-- reserved | 9                     37 | reserved
--     gnd | 10                     36 | reserved
-- reserved | 11                     35 | vcc
-- reserved | 12     atf1504as - 15js44     34 | lede
--     #tms | 13                     33 | led
-- reserved | 14                     32 | #tck
--     vcc | 15                     31 | reserved
-- reserved | 16                     30 | gnd
-- reserved | 17                     29 | reserved
--       |_ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 _|
--           r r r r g v r r r r r
--           e e e e n c e e e e e
--           s s s s d c s s s s s
--           e e e e     e e e e e
--           r r r r     r r r r r
--           v v v v     v v v v v
--           d d d d     d d d d d
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ep44 is
  port (
-- 66.666mhz 晶振频率输入
    hclk         : in   std_logic;
-- 分频以后的秒闪信号输出
    lede         : buffer std_logic:=Ƈ'
    led         : out   std_logic:=Ƈ'
end ep44;
architecture a of ep44 is
  begin
  process ( hclk )
  variable   tempcnt   : integer range 0 to 33333332;
    begin
-- 这里没有使用latch锁存,但由于使用了全局时钟,就隐含锁存。因此输出是完整的低频方波
    if hclk'event and hclk = Ƈ' then
        led   <= not lede;
-- 66.666mhz /33333333 = 2 hz
        if tempcnt = 0 then
          tempcnt := 33333332;
          lede   <= not lede;       -- 取反两次等于一秒
        else
          tempcnt := tempcnt - 1;
        end if;
    end if;
  end process;
end a;
atf1504的内部资源比较贫乏,做了上面的工作以后资源已经消耗得差不多了。选择他做入门试验还是很不错的,atmel的芯片的一个最大好处
是它的可擦写次数是一般其他cpld的100倍 == 10000次。而它的价格相对要便宜很多,所以极力推荐使用他。有关max+pluse ii的使用方法请
查看他自带的help,高手们都这么说。
真诚希望eda高手为我们提供成功使用的实用代码或典型代码段,支持初学者加速成长,谢谢先:)
copyright&copy; 1999-2002, 晓奇工作室 e-mail:info@xiao-qi.com
去晓奇的网站上看一看
离线bg3fh
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-18
对于初学cpld的人,我认为入门用画图的方法最好,语言描述相对难一点。
离线bd8dl
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-25
cpld类可编程芯片一般都需要专用编程器,而且价格大大高于51、pic等通用芯片。不太适合业余用。
离线chenerbox
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-25
同意
我感觉51不如pic性价比高
离线bg3fh
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-26
cpld编程很简单。
绝大多数cpld都可再线编程,altera的成品下载电缆300元,自制的话过不了20元。
离线bg3fh
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-26
cpld可不是单片机。
