  • 3301阅读
  • 3回复
设计制作433 和915 的双段天线理论上是否可行? [复制链接]
离线BH1KZM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-21
中心频率915mhz ,带宽8mhz
中心频率433.92 带宽 1mhz
这样的天线是否可以做到一起? 每个段的输入功率<=5w
两个波段可能同时收发,是否还需要双工器?
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-21
当然可以。
看到其它帖子上的一个天线,说了一段话,现在转过来,你看看,总之是个天线设计思路,以这个思路,别说是u+900m,就是v+u+900m都能设计出来。
这是个uv双段手台天线。
作为非电子专业非电子类从业人员,我个人分析这根双段天线(说错了希望大家不要笑):左边黄色电感和电容组成一个lc并联振荡电路并在u段谐振,并联谐振时相当于一个u段陷波器,由于在u段谐振时陷波器远端阻抗很大,那么右边那个白色电感相当于不存在(陷波器就是这作用),就成了个单段u段天线了。黄色电感在u段谐振时电流相当大,而且相对于u段波长还是有一定长度,于是就把u段能量幅射出去了。
黄色电感+白色电感形成v段天线,当工作在v段时,黄色电感相当于是加感线圈。
第二种天线设计思路:把图中黄色电感和白色电感的直流通路断开。那么,黄色电感是1/4波长u段天线(螺旋状相当于长度缩短,但拉伸后还是短于1/4波长),在u段使用时,白色电感如果相当于一个波长长度的u段天线的话,两个“半波长”的幅射相互抵消(大部分),就相当于只是黄色电感在起发射作用。
白色电感是1/4波长v段天线,v段信号通过电容到白色电感上。总之,u段使用时,幅射以黄色电感为主,v段使用时,以白色电感为主。
只是思路,真正要做的话,还要软件模拟、选材、制作、测试、调整、定型。
山寨制作不用这么麻烦,但还是要量好尺寸、照模样做一个、测试、调整。
注:测电感真实值也许要在相应的频率下测。
离线BH1KZM
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-21
谢谢楼上的兄弟!
也就说,可以不要要双工器了?
915 单发射,不接收。
433 收发
离线BH1KZM
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-21
想来想去,估计双工器还得有, 否则就要加切换
