  • 5304阅读
  • 23回复
有没有自动升降的短波GP天线? [复制链接]
离线BG6JJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-20
想在楼顶装个天线,但又怕雷击,就想看有没有这样的东西,用的时候升起来,不用的时候缩成两米以内。阵子高度最好在八米以上,下面可以加一个一米的支架。谁有设计思路?讨论一下?最好能有图纸说明,谢谢。
离线KND
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-20
这个想法好,我也想要呢。
离线bg6art
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-21
架一个带滑轮的倒v
离线BI7LNQ
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-21
电动螺丝刀天线
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-21
把军用升降杆当成个gp?摇把那里接个电动机(绝缘的轴连接),电动机用自动车库门类似的摇控,一按摇控器,电动机转动,天线就高了。只怕你舍不得用军用升降杆。
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-21
在6楼的阳台顶上,做了一个,手动的.天线为730v.
升起来,阵子高度在8.5米.不用的时候h=1.8米.
离线BG5FCH
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-21
这个好。 使用杠杆原理 简单了事
离线VK3ATA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-21
有这样的东西
the steppir verticals are the only true ¼ wave continuous coverage antennas available for the hf
bands. being able to adjust the length of the element allows the steppir vertical to be mounted about
anywhere and still get a good match. as with all ¼ wave verticals a radial system is required. the
steppir verticals can be ground mounted of elevated above ground.
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-21
铝合金梯子>>>>>>做民用升降杆
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-21
民用升降杆电动机用
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-21
民用升降杆用电动机
离线BD2VBB
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-21
升降杆的拉线钢丝绳不适合长时间户外使用,会锈烂的。
离线浦东星
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-21
民用升降杆用电动车窗电机
离线BG6JJI
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-21
[quote=浦东星]在6楼的阳台顶上,做了一个,手动的.天线为730v.
升起来,阵子高度在8.5米.不用的时候h=1.8米.[/quote]
这个挡车器的设计挺绝妙的。
我这里不太适合,有没有占地少,直上直下直接振子伸出去的方案?
一节一节的天线不知道怎么让他升上去,但是如果不是一节一节的,软一点他都站不住了,而且下面没有地方存,机械太复杂了吧,怕每一节接触不良,达不到实际效果,而且运行起来容易出故障。
我也再想想,看有没有简便易行,好操作,好管理的方法。
离线浦东星
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-21
这个挡车器的设计挺绝妙的。
一节一节的天线不知道怎么让他升上去>>>>>>>>军用升降杆
升降杆=   3 节 精拉7075铝管
f= 10-30mhz
离线浦东星
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-21
气动升降杆
详细说明
一: 本产品具有:重量轻;收藏高度低,升高高度范围大;适合全天候使用;强耐腐蚀;负荷大;具有结构简单;使用方便等特点。
二:技术指标
1 材质 : 采用高强度铝镁合金型材,强耐腐蚀;缸内壁采用高压耐磨瓷化处理工艺密封联结。
2保压性能 : 高水平密封性能,静止状态下24小时升降桅杆下滑小于10mm。采用活塞摆动行程冲气结构,该结构重的活塞采用高强度含石墨的聚四氟乙烯材料; 所有的传动系统是封闭的,杆体和杆体之间有橡胶密封圈进行密封(此密封圈为日本进口密封件nok),防水防沙性能好,防腐能力强;
3 表面处理 : 硬质氧化增加了铝镁合金型材的强度
4抗风能力 : 我们的杆体采用圆形截面,在相同的安装空间内,圆形截面可提供更高的强度、刚度、抗扭能力和抗弯能力;
5抗风8级;具有防转动功能.,
6.工作压力:0.30 mpa。
离线BG6JJI
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-21
产品详细信息
一: 本产品具有:重量轻;收藏高度低,升高高度范围大;适合全天候使用;强耐腐蚀;负荷大;具有结构简单;使用方便等特点。使用范围:本产品可以使用在地面、车载及船载使用,升降杆上可安装天线、云台、照明灯、摄像头、通讯设备、气象仪器等。广泛用于公安、消防、通讯、气象、市政建设、各种自然灾害、突发事件现场夜间抢险、抢救等各个领域;可安装于卫星新闻采访车、转播车、军用、公安指挥车、应急通信车及其他特种车等各种车型;还可作为运动场地照明载体。 最大升高30.6米.需要250kg物体的举升场合;.
二:技术指标
1 收藏高度: 根据客户要求定制
2 总升高高度: 根据客户要求定制
3 安装方式 : 根据客户要求定制
4 材质 : 采用高强度铝镁合金型材,强耐腐蚀;缸内壁采用高压耐磨瓷化处理工艺密封联结。;
5 保压性能 : 高水平密封性能,静止状态下24小时升降桅杆下滑小于10mm。采用活塞摆动行程冲气结构,该结构重的活塞采用高强度含石墨的聚四氟乙烯材料; 所有的传动系统是封闭的,杆体和杆体之间有橡胶密封圈进行密封(此密封圈为日本进口密封件nok),防水防沙性能好,防腐能力强;
6 表面处理 : 硬质氧化增加了铝镁合金型材的强度;
7 抗风能力 : 我们的杆体采用圆形截面,在相同的安装空间内,圆形截面可提供更高的强度、刚度、抗扭能力和抗弯能力; 抗风8级;具有防转动功能.,工作压力:<0.30 mpa;。
8 具有内置线的结构; 我公司首先实现了把设备控制线和电源线固定在升降杆内部,在国内最早实现了升降杆内部走线,在美观上和使用性能上更进一步
9。车载升降桅杆是通过在车顶固定,或者安装在车周边,并通过拖盘及支撑架联合固定。客户设备在选择时,应根据不同型的安装面到顶的高度而确定车载升降桅杆的原始高度。致使产品装于顶时,其原始高度为最矮,确保车体有最大的高度通过性及尽量地减少设备的风阻
三:售前服务:我们接受产品定制及oem生产需求。即使是同一款标准的产品,不同的客户因不同的使用要求,关注的某些指标也不尽相同。只要您提出关于升降杆的参数要求,从总高、闭合高度、抗风能力、垂直承载、偏载、升降时间、、偏摆要求到电源形式、重量、安装方式等,我们负责给您定制一款属于您的专用升降杆。
四:售后服务,可安排技术人员指导安装。质保:一年包换,三年保修,终身维护(48小时之内到达现场)。
特别提醒:请认准“恒源”品牌。2000年至今发现有非专业公司在仿冒我公司产品;为此请广大客户在购买升降杆产品时特别注意。
联系人:杨先生 联系电话:0086-0510-83958234   013861769636
离线bg2qcg
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-21
楼主住几层? 上面还有一层的话,不用考虑防雷,行先考虑顶楼漏水,再做下步打算。
离线BG6JJI
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-22
顶楼,不漏水,房顶是做过防水的,楼顶是斜顶,只有一块2平方米的平地
离线bg8bin
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-22
便宜的方案:立根玻璃钢的旗杆或强度大一点的鱼杆,上面固定一个小滑轮,用渔线接一根线起来就行了。不用的时候把线放下来就行了。如果想方便的话,一端再用个回力轮更好用。
