  • 4883阅读
  • 16回复
开始折腾三波段温顿 [复制链接]
离线BG6JAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-20
按照坛子里ahui和bg9dm的帖子,架设了一个温顿天线,用的是自己做的四比一巴伦,架设号后,没有进行任何修建就开始呼叫,几天来也通到了些友台,直到有一天,朋友告诉我,在7050上声音发尖,听起来很不舒服,有偏频出现,才意识到了问题,用天分测试了下,吓了一跳,7m驻波3.1,14m驻波2.8,29m驻波更大,开始修剪吧,今天上午没上班,利用空闲,一个人爬高上低的修剪,把两边的拉绳松开,放下阵子,7m最小驻波点在6.80,根据公式算出来,要剪去36cm,14m最小在13800,计算得出要剪去10cm。下剪子,短边去掉10,长边去掉20,再把阵子拉起来架好,再测试,郁闷,7和14的驻波都在2.6到2.8之间,晕死,不知道该咋剪了
离线BG7IPB
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-20
这个天线需要高度。
离线BH1KJD
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-20
去年在野外测试过几次这款天线,水平架设高度在6m至9m时指标较好,swr似乎对振子不太敏感,10m段的谐振点在28.50mhz左右。
离线yqw511
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-20
我温顿用过来蛮长时间了,架设高低一定要大于6米 要不驻波很难调整下来
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-20
今天听到你的呼叫了,声音有些弱
离线BG6JAI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-21
呵呵。声音是微弱,高度,看来还有必要继续升高,不过升高夹角就没那么大了
离线BG6JAI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-28
这两天给撑杆升高了2米多,阵子没怎么修剪,继续呼叫,呵呵,等抽时间再重新做套阵子,怀疑这套阵子不行了,今天升高后才发现一个问题,就是14m呼叫的时候干扰118m的现象依然存在,29.6呼叫电脑音响喇叭开始鸣响,呵呵,至于说试用无线网卡。只要一呼叫,保证掉线,干扰到usb了,奇怪了。问题依然没能够解决。只是一直纳闷为什么118m会干扰到呢
离线BH8AVW
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-28
我前几天做了一副     驻波基本不起表
巴伦自作的   不过绕了18圈   效率高
离线BG6JAI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-28
一直没用驻波表测量,用的是aw07天分,奇怪了,驻波不好控制就算了,可纳闷为什么14m呼叫会干扰118m呢,难道是我uv天线和短波天线在一起的缘故?
离线憨五弟
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-29
这个很严重了,关注一下问题原因和解决方案
离线BG6JAI
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-05
前几天更换了套阵子,因为预留的长度多了,刚才冒雨爬楼顶把阵子给裁成了13.5和6.75,可能尺寸并不是那么准确,下楼用aw07看了下。驻波还有点大,也就是14270在2左右,看来需要修剪了,改天抽空一点点的剪一下,希望可以
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-07
温顿的谐波成分很大,而且很复杂,固定架设最好不要选用。
离线BH3NEK
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-07
是呀,谐波非常丰富,我用的是温顿,架设在4楼窗口向下呈倒v状态安装,14m只要一张嘴,电视和电脑的音箱就都是我的声音了,电台边上笔记本的鼠标也不能用了。
离线haog131
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-08
我用的9区ham/7自制的成品温顿,感觉近距离通信效果很棒!多波段驻波都很理想。
离线bh7peu
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-08
串几个高频磁环试试,个别波段会有根本性改善。
离线BG6JAI
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-08
看来温顿天线还是不能过多的满足dx的需要了?呵呵,明天休息,早上上楼顶把天线修剪下吧,没办法根据一起测试的结果来确定了,就一厘米一厘米的实验吧
离线BG6JAI
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-09
驻波表出问题了,下午上楼盲目的修剪了下,短边剪去2cm长边剪了4cm也没用天分测试,直接就开始呼叫了,在7m和14m呼叫到了几位友台
