  • 2751阅读
  • 2回复
系统三代军刀无法设置后信令的问题已经圆满解决! [复制链接]
离线BG9LD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-19
报告各位老大:我的系统三代军刀的后信令问题在我和bg9lg共同努力下,现在已经圆满解决了!哈哈!过程如下:
一、找一部串号相同、频段相同、且为后信令的系统三代军刀,连接好写频线、写频器(注意,这部军刀的信令一定是后信令);
二、打开系统军刀写频软件,读取后信令的军刀数据;
三、读取成功后,无需做备份文件,也无需其它任何操作;
四、将后信令的军刀从写频头上断开,然后把前信令的军刀连接上;
五、最关键的一步:用写频软件将读出来的后信令军刀的数据,直接写入前信令的军刀内,也就是数据覆盖(这一步无需做备份,直接写入即可);
六、写完后关闭军刀电源,断开写频线,重新开机,哈哈,已经是后信令了,简单吧!
注:这个方法最大的缺点就是数据覆盖后,你机器内原先所有的设置和数据都将不复存在,取而代之的是后信令军刀的数据,需要你再重新设置除信令以外的其它数据,所以,覆盖前还是要考虑一下的,呵呵!
离线bg7hy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-19
系统刀好像都有后置信令
常规加密军刀才没有
离线BG4TGO
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-19
系统刀有加密模块的是没有后信令的,我有台v段系统刀就是只有前信令,就算设置了后信令也没有用
