  • 3936阅读
  • 4回复
简易鱼杆天线需要巴伦吗? [复制链接]
离线BG3TPL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-18
简易鱼杆天线需要巴伦吗?看了站上很多,好似没有用,请高手解释一下,谢谢
离线BG3TPL
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-19
新手多还是老手不屑?
离线赵宇宁
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-19
新手多还是老手不屑?
新手回答一下,请老手指正。
我觉得还和鱼竿天线的形式、长度和地网的长度有关,如果是gp并修剪到谐振的,应该不用巴伦了吧
如果用到多波段,需要加天调,室外天调就不用巴伦,室内天调的阻抗可调范围小,就需要加巴伦。
离线bd5ham
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-19
一般来说,同轴电缆等不平衡式的馈线给平衡式的天线(如v, 水平 dipole, loop 等) 馈电时要用 balun, 也就是要进行平衡和不平衡转换,同时还有可能进行阻抗匹配,这时的 balun 起着平衡和不平衡转换和阻抗匹配的双重作用。
同轴电缆等不平衡式的馈线给非平衡式的天线((如1/4波长,1/2波长垂直 gp 等) 等馈电就不需要用 balun, 也就是不需要进行平衡和不平衡转换,但阻抗匹配还是有可能需要的, 这时的 balun 其实不是 balun, 只是起阻抗变换作用的。
所以要不要 balun 要看你做的鱼竿天线的类型,不能一概而论的。
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-19
巴伦是需要的,而且需要的巴伦要根据你渔杆天线的高度和工作的频率来定。
图1,天线是直线,巴伦用馈线绕几圈,做扼流型巴伦的,是宽带巴伦,是1:1的,或说是没有阻抗变换功能,馈线屏蔽层接地网。
图2,天线上端是直线,下端在渔杆上绕了十几圈,用了磁环巴伦,巴伦用1:1,1:4,1:9的都可以,总有些波段不行,有些波段过得去。
图3,天线全绕在渔杆上,用磁珠扼止屏蔽层外皮上的电流,也是扼流型巴伦。
图4图5是渔杆用的1:4巴伦,小功率型。
杀猪杀屁股,各有各的杀法,一根线加个巴伦,能不能用在某个频段,还需要测和调整,而且不是越高越好。
用了巴伦,还可以再接个天调再调一下,就可用在全段了。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 简易鱼杆天线需要巴伦吗?
