  • 3572阅读
  • 7回复
求助FT-80C凉台外架设短波天线的方法 [复制链接]
离线亨特BG9CNB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-18
求助各位专家 家里的80c回来快一年了还没有通联过,刚把手米配好现在就差天线了。因为条件限制无法上楼顶,现在想在凉台外或者对面的楼中间架设天线,求助架设方法和设备 谢谢!!
离线赵宇宁
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-18
论坛搜索阳台天线
离线亨特BG9CNB
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-18
设备pp图
离线亨特BG9CNB
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-18
架设位置图 楼南北走向 两楼距离25米以上 想架设简单实用经济的天线
离线BH3PYF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-18
两个楼顶中间拉 20米 温顿   短的这边 靠你这边   馈线自然下垂 进你家
离线bg3qjf
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-18
balun 4:1 unbalanced to balanced
approx 200 ohm feed point resistance to 50 ohm coax
80 thru 10 mtrs
long section;       468/3.6 mhz = 130 x .69 x .195072 = 17.497 metres
short section;       468/3.6 mhz = 130 x .31 x .195072 =   7.861   metres
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-18
买正v730的一半,水平伸出去。或6~10米长电线用渔杆伸出去(配合天调)。
离线赵宇宁
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-18
看他的高度和对面的状况,可能效果不好。
