  • 3357阅读
  • 5回复
TK208发射电流上不来,救我 [复制链接]
离线bg7gs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-07
由于在一次发射中电源电压过高(15v),造成tk208发射电流由原来正常时的1.2a下降到0.6a,和小功率发射时的电流差不多了。我把208完全复位后发射电流也上不来,估计功放模块没有坏,可能是模块的保护电路或什么其他东西坏了,反正我搞不懂。想请教各位ham,这东西究竟是什么地方坏了,该怎么修理?最好来得具体点。先谢谢了!
离线bg7ida
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-07
主要是看看apc的电压是多少。。电压高功率大。4-5v就对了。。
离线bg7gs
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-07
apc电压是不是指功放模块第*脚(好象是第2脚的电压)?我测了,接收时无电压,发射时有4伏左右,而且大功率和小功率模式下都相同,是什么原因啊?
离线bg2gz
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-08
这机器功放的供电有个小阻值的保护电阻, 是三个并联的。当你用15v时可能电流过大了。 当然功率也大了呵呵。。。。 机器就不和你玩了。
不发时给功放块供电电压正常,一发,就没有了。
最简处理方法: 把这个电阻短路!!! 但下次你要是再用那么高的电,
坏了别怪我, 保险点,用个很细的铜线啊。 电流2a以下的。
离线bg7gs
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-08
呵呵,楼上的朋友,谢谢了!我回去试一试,看看能不能找到那三个保护电阻,如果修好了那你可是帮了我的大忙,我会想你一辈子的,呵呵!搞不好还请你指点。
离线bg7gs
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-10
你说的方法不行啊,我找到了那3个电阻,短路后再试发射电流还是上不来,还有没有其他的办法??
