  • 37019阅读
  • 186回复
短波全波段收发信机套件正式提供 [复制链接]
离线bg6qbt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-17
从年初就开始试验了,从pcb制作及软件测试、硬件测试,其间得到好多朋友们的大力支持表示严重感谢,同时感谢参加第一批测试的朋友们。目前可以开始正式提供。
套件包括:所有元器件,五金件,接插件,不包括话筒。外壳为开好孔和印好前后面板字的成品,但上下盖安装孔和喇叭孔需要自己开孔diy。
第一批价格:1480元包快递。
第一批数量:10套。
大概发货时间:11月中旬。
标准配置:机械编码器,蓝色lcd,黑色旋扭。开好孔印好字外壳。易损件提供备件,lt1113 lt1364测试后发,部分集成电路提供1-2片备件,返厂调试费用350元每套。返厂除mcu、ad9851、irfi510g、lcd收取成本费用,其它器件免费更换。
附件: JUMA套件元件分包与标识.pdf (0 K) 下载次数:455
附件: 功率放大器的调试10250.pdf (0 K) 下载次数:324
附件: 第二批PCB丝印文件.rar (0 K) 下载次数:335
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-17
一般性能说明:
工作频率范围:接收:100khz—30mhz,发射:1.8mhz—30mhz。
频率调谐步进:10hz、100hz、10khz。
工作模式:lsb、usb、cw。
可变频率振荡器:a和b(有异频功能),一个调节旋钮。
前面板连接器件:航空插座,包括mic输入和ptt。
背面板连接器件:耳机/喇叭输入插座、cw电键插座、rs232接口、多功能接口:ptt输入/键控输出、以及i/q信号输出;所有均为3.5毫米立体声插座。
天线接口:背面板bnc/50欧。
显示屏:蓝/白液晶屏,可调整对比度及背光亮度。显示内容:s表、工作模式、滤波器模式、工作频率、vfo步进、备用显示页(不明白什么意思)、rf输出功率、swr驻波比、电源电压、pa功放电流。
通用的功能配置:lcd显示屏对比度设置、lcd显示屏亮度设置、rs232协议选择。
配置模式功能:频率、电压表、s信号表、few前向功率/rev反向功率、功放电流校准、确认音设置、初始状态恢复。
软件升级:hex文件可以通过引导程序经rs232串行接口写入。
工作电压:13.8v(电压范围11vdc-15vdc)。
发射电流:3.5安,接收0.4a。(根据液晶屏亮度会有区别)。
接收:
灵敏度:典型值:-130dbm。
第三阶交调失真(imd3):优于100db。
s信号表:图形化显示,s9=50µv,范围s1~s9+40db(-121dbm~-33dbm)。
滤波器:三个可调滤波器,默认带宽2.3khz、1.7khz和700khz,滤波器独立于发射模式。
接收频率偏移:调整范围:正负1khz,独立的旋钮调整。
镜象和中频抑制:没有镜象频率报告,没有中频抑制报告。
接收设置功能:慢速/快速自动增益控制,滤波器调整,静噪功能(通过cw速率调整旋钮调节)。
发信机:
输入功率:典型10w。
ssb单边带发射带宽:典型2.4khz.
cw等幅电报上升/下降:典型5ms.
ssb载波抑制:通常优于60db。
语音处理器:麦克风音频处理6db/高频率预加重。
cw侧音:固定700hz。
mic/ptt:
发送功能配置:语音处理器打开/关闭,音频输入选择mic/line,自动键设置。
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-17
不要抢我的楼啊。。。
第一台样机照片。
建议安装顺序:
1、dds板,安装后可以单独测量软件和控制系统运行情况。
2、main板、移相板、滤波板,安装好可以测试接收,测量各集成电路的引脚电压,在测量时需安装好接收和发射的移相板,与标准测量值对照,异常电压的集成电路需要更换再测量。
3、rf-fil、pa板,安装好可以测试接收bpf以及lpf的转换工作情况
4、调整推动管、功放管的静态电流,测试cw发射情况,注意调整功率电位器。
5、最后调试ssb的发射情况,注意ssb的输出功率电位器的调整。
安装与调试过程中相关问题请联系我,电话、短信、qq均可!
离线david99
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-17
报名了!!!
lcd可以不要,我还是喜欢绿色的,家里有不少呢
离线bg2raq
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-17
报名了!!!
据qbt的可靠谣传 绿的162的干扰比蓝色的162大 你可以找他求证一下 毕竟一个屏幕没几个钱 真要是弄出干扰 那么多焊点 想换也比较麻烦了
离线BG4FQD
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-17
第一次看标题和这次怎么不一样,修改了?!
好机器,看着就舒服!
这是全散件还是装好的整机?
离线神的领袖
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-17
强烈要求50w功率版本上市
离线BH4rrg
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-17
只有10套?顶tbq6,呵呵。
离线bd3pm-xh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-17
离线徐徐2009
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-17
支持100w
离线bd7jad
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-17
100w的快出来。。。
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-17
好机器,看着就舒服!
这是全散件还是装好的整机?
不写敏感字眼了,是全套散件,单片机安装好并写好程序。
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-17
我报名要一套!
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-17
我报名要一套!
把老大也吸引来了,感谢感谢!
离线bd8te
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-17
三围是多少
离线bg3rn
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-17
上一批犹豫了,这次不能错过。我要一套!
离线ba7ib
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-17
支持国产k3 ...
离线bg6qbt
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-17
[quote=徐徐2009]支持100w[/quote]
100w也可以有,扩展个功放就可以了。
离线bg6qbt
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-17
三围是多少
宽21,高8,深19,单位厘米。
离线bg6qbt
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-17
相关订购及汇款信息见第一楼。
