  • 7718阅读
  • 14回复
刚才没事拆了个78a的双段天线 [复制链接]
离线jzkuangbiao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-16
刚才没事拆了个78a的双段天线 单位是mm   22 12 是每圈周长
离线zly
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-16
谢谢提供数据,可以供自制天线的朋友参考。
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-16
作为业余爱好者的分析,总的来说,这是根螺旋鞭天线,由于螺旋直径远小于1/4波长,因些幅射图与1/4波长垂直天线差不多。效率比1/4波长的要差,优点是比1/4波长天线短,所以便携。
下面黄色的螺旋是u段的,上面白色的螺旋是v段的,uv段直流不相通(u段螺旋中间有根塑料棒上去支持v段螺旋),也就是说这是一根棒子里有两根独立的天线。v段信号通过一个磁片电容接上来,磁片电容不仅提供v段信号通路,也与上面螺旋形成串联谐振,也就是一根1/4波长的天线了(串联谐振相当于1/4波长)。
请各位补充和指正。
离线bg4igw
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-17
谢谢提供数据
离线jzkuangbiao
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-17
请各位补充和指正。
没别的意思 我也想搞懂这个天线的原理 上下2段是通的,上段整体长度大概是352mm 下端大概是192mm 上下加一起基本等于2米的1/4,上段352基本是0.7米的1/2
离线VK3ATA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-17
搞懂下面的贴子,你就明白了
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-166633.求教陷波器线圈和加感线圈的区别.html
离线jzkuangbiao
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-17
搞懂下面的贴子,你就明白了 [表情]
2008-01-09, 21:13   #2
ba7ia
hellocq honor roll
加入日期: 2003-03-08
您的住址: 环市路大院
陷波器线圈:工作原理相当于一个频率开关,基本就是一个并联谐振回路,简单地说当电感线圈(加感线圈)再并联一个电容就是陷波器线圈了。把陷波器线圈接入振子中,当所加入的频率接近其谐振频率时,线圈回路出现并联谐振并会呈现很大的阻抗,也就是相当于把振子断开。当频率低于其谐振频率时呈现出电感性,也就是相当于振子中串入了一个电感线圈;当频率高于其谐振频率时呈现出电容性,也就是相当于振子中串入了一个电容器。陷波器线圈常用于使天线工作于多个频段。
加感线圈:就是单纯在振子中串入了一个电感线圈,相当于把振子的电气长度加长。加感线圈常用于把天线缩短。
看看更糊涂了 在这个天线里起码起的不是开关作用。
离线jzkuangbiao
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-17
http://www.hellocq.net/forum/showpost.php?p=2084819&postcount=6 这个帖子有更详细的数据
2008-05-09, 10:24   #6
bd9bn
洒水车级火腿(****)
加入日期: 2002-10-30
您的住址: 中国西安
底部加感在直径4.5 mm/ 长22mm 的尼龙杆上 用0.6mm的漆包线绕15圈(密绕)并一小电容。上部用1.0的漆包线17圈 ,拉开至54mm 就ok了。须仔细调整 可以做的很好
__________________
姓名:张西建
地址:西安市新城区长缨西路364号
单位:西安农械厂公安处
联系:13991394981
农行账号:6228480210201575516
离线jzkuangbiao
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-17
我的理解是
v 段的时候 是上半截和下半截加一起工作的 =1/4 波长 大概540mm
u的时候 能量从上半截出来 =1/2 波长 大概352mm 但是怎么出来没想通
离线jzkuangbiao
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-18
昨天和朋友研究半天 从线圈尺寸分析 0.304微亨 然后代入谐振公式 出来166   170mhz的谐振频率,频率高于谐振频率后下半截就是容性了 射频信号直接就从上半截出来了,下半截仅仅是个传递,请大家斧正
空心线圈电感量计算公式:
      l=(0.01*d*n*n)/(l/d+0.44)
      线圈电感量 l单位: 微亨
      线圈直径 d单位: cm
      线圈匝数 n单位: 匝
      线圈长度 l单位: cm
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-21
原来两个线圈连在一起的,那么天线设计思路就是另外一种了:
作为非电子专业非电子类从业人员,我个人认为(说错了希望大家不要笑),下面的电感和电容组成一个lc并联振荡电路并在u段谐振,并联谐振时相当于一个u段陷波器,由于在u段谐振时陷波器远端阻抗很大,那么上面的那个电感相当于不存在(陷波器就是这作用)。下面这个电感在谐振时电流相当大,而且相对于u段波长还是有一定长度,于是就把u段能量幅射出去了。
上面那个线圈是v段天线,当工作在v段时,下面线圈相当于是加感线圈。
离线BH1ITM
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-21
我觉得是下边的lc是并联谐振到v段附近的。
主要上边线圈是u段天线,发射u段信号时下面的线圈大部分被电容旁路了。
当接近并略高于v段时,下面的lc谐振,相当于陷波器,此时不能发射。
当频率到达v段时,lc已经过了谐振点并且呈一定的电感性。设计合适的话,这个电感就作为天线的加感存在了,此时电感值正好使整个天线vhf呈纯电阻性质。这时天线是一根加感天线。
不知我的想法对不对?
离线xitonghan
只看该作者 12楼 发表于: 2015-11-01
回 net2000 的帖子
net2000:原来两个线圈连在一起的,那么天线设计思路就是另外一种了:
作为非电子专业非电子类从业人员,我个人认为(说错了希望大家不要笑),下面的电感和电容组成一个lc并联振荡电路并在u段谐 .. (2011-10-21 11:16)
电容是旁路的, 给UHF 提供通道. 漆包线的是给VHF 的加感
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线javen
只看该作者 13楼 发表于: 2015-11-01
回 net2000 的帖子
net2000:作为业余爱好者的分析,总的来说,这是根螺旋鞭天线,由于螺旋直径远小于1/4波长,因些幅射图与1/4波长垂直天线差不多。效率比1/4波长的要差,优点是比1/4波长天线短,所以便携。
下面黄色 .. (2011-10-16 21:26)
您说的很对啊  78A本来就是独立工作  可以双段 双工工作   互不干扰 还是很好用的
呼號:BG4WFZ
姓名:章 勇
QQ:9903540
PHS:025-51548388 (南京)
       0527-88728999(苏北)
手机:15151100011
E-mail:9903540@qq.com
离线bg7igi
只看该作者 14楼 发表于: 2024-09-04
研究了一下,个人观点下面线圈和电容是匹配作用,上段是振子,现在有些双段车苗原理相同,只是上段是直杆不是弹簧型!V段时是缩短了的1/4波长天线,象当年c150的V段原机天线一样,u段等于是缩短的1/2波长天线。
电话:一伍三O七六九OO四八
