  • 2728阅读
  • 3回复
午夜梦回,想起了两个问题。 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-15
1-发现我的c19效果不好,应该是塔不够高。现在离地有效高度为8米左右。是影响的因数。看来没有11米,这个天线的效率,应该都是不行的。
2-上两天本地朋友调整天线,有来问题
比如一条14兆两单元天线,谐振点偏高,应该是主阵和反射一起调整。还是静跳主阵,反射不要动呢。
我都不知怎样说。
请大家给个标准答案,谢谢
离线BD4TS
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-15
等标准答案。
离线阿芮
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-16
2-上两天本地朋友调整天线,有来问题
我都不知怎样说。
请大家给个标准答案,谢谢
我认为如果中心频点偏移不是很多调整馈电振子就行了。如果中心频点与期望差很远,调整完馈电振子后振子长度比反射振子还长,那就不能光调馈电振子了。
您diy的c19xr应该也是照标准尺寸做的,如果图纸数据、审图、实际测量都没有问题的话就不应该出现调整完馈电振子比反射振子还长得情况。
另外,我记得看过您的帖子,如果没记错的话您是给20米振子单独馈电了,这样等于省去了从10米波段馈电振子向20米波段馈电振子引的那两根50多厘米的线,实际等于您无形当中缩短了20米馈电振子的长度,所以可能会造成20米波段中心频点偏高的问题。按原设计20米波段和10米波段应该是必须并联馈电的,且巴伦要接在10米波段上先给10米波段馈电。而15米波段是可以单独馈电或感应馈电的。
离线BG2USU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-16
同意楼上的说法 电话打给pnv 他也是这么说 调主镇就行
