  • 4156阅读
  • 7回复
已删除。 [复制链接]
离线BG6KHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-15
已删除。
[ 此帖被BG6KHC在2016-01-04 21:09重新编辑 ]
123
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-15
那么高的频率对板子的要求很高把?
离线bg7vi
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-15
工作频带?bw?s11,s22?
离线bg7vi
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-15
刚看到原理图,网络太慢了。。。还以为是单独使用的att
离线cctvcctv
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-17
features
• single positive voltage control 0 to +5 volts
• 40 db attenuation range at 900 mhz ghz
• ± 2 db linearity from bsl
• low dc power consumption
• low-cost soic-8 plastic package
• tape and reel packaging available
soic-81
-b- oreintation
mark
.1497/.15
(3.80/4.0
pin 8
pin 1
.1890/.1968
voltage variable absorptive attenuator voltage variable absorptive attenuator voltage variable absorptive attenuator voltage variable absorptive attenuator
40 db, 0.5 40 db, 0.5 40 db, 0.5 40 db, 0.5— — — —3.0 ghz 3.0 ghz 3.0 ghz 3.0 ghz
专业的衰减片子 不能用吗
离线刺猬
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-20
印象中现成的连续可调衰减器ic和步进衰减器ic都能找到。手头有weinschel的全固态步进衰减器,看指标也就一般。
http://www.aeroflex.com/ams/weinschel/pdfiles/im-360_4238.pdf
离线刺猬
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-20
这个混频器不错,幅度波动+/-5db。能介绍下lo/rf组合么?
如果我做这个alc的话就用现成的对数检波器+连续可调衰减器ic。尤其是有单片机了,闭环控制很方便。
离线bg6art
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-20
又见41所的表
