  • 4585阅读
  • 10回复
某商品巴仑的构造 [复制链接]
离线BG5JU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-14
某商品巴仑的构造
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-14
四个1200欧的电阻是干什么用的?雷电感应电流吸收?增加带宽?
[ 此帖被net2000在2013-03-24 10:21重新编辑 ]
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-14
抗功率的瓶颈在磁环,不在电缆。
离线BG5JU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-14
四个电阻并联在天线端,同轴电缆如果是特佛龙的估计会功率大一点,这个不是
离线kingdog
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-14
5656的巴伦吧。
离线kingdog
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-14
没看明白电阻在这个地方的作用。
离线bg4iih
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-15
渔船30兆天线的巴伦
离线mylcq
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-15
加了电阻都是废品
离线sunstar
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-22
楼主能上个电路图吗?从图上看不太出来,上个电路图分析起来清楚一点
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线BG9BHM
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-22
建议楼主接上假负载测试一下此巴伦性能!
在线bg5cmp
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-23
也有此巴仑,与渔台配套使用时呈宽带状态,且增益不高,曾猜想巴仑里有电阻,见此贴果然如此。
此巴仑告诉我们:在1/2DP天线的馈电端插入一个经计算的电阻,可增加天线的带宽,但也降低了
增益。同时,可采用电阻并联的方法,适应天线输出功率需要。
