  • 4008阅读
  • 8回复
闲着没事手痒给AR5000加三个collins 机械滤波器 [复制链接]
离线bg7hy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-14
这几天下雨有点闲,从bg7ipy那里弄来一部ar3030,把里面的三个机械滤波器拆出来加到ar5000里,目的就是让ar5000有个500hz的滤波器。既然要换就干脆全换掉,一个5.5k,一个2.5k,一个500hz。而换出来的滤波器刚好能装回ar3030里,所以又不浪费。换完后得设置一下机器,就是增加500hz带宽的选项:把ar5000关机---按住数字3键不放----按住开机键不放----松开数字3键----在按一下数字3键。ok现在在bw选项里就多了0.5k的选项了.
离线bg7hy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-14
这里有手册
附件: 5000flt.pdf (0 K) 下载次数:284
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-14
问问,有没有ar2001的手册?
离线bg7nf
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-14
折腾的不错,我的原来自带了。有机会可以交流一下。
离线bg7hy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-14
问问,有没有ar2001的手册?
'http://www.mods.dk/manual.php?brand=aor
这里很多手册都有,需要注册一下才能下
离线bg7hy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-14
感觉ar3030的底噪小得可怕,不接天线的情况下把音量开到最大,需要把耳朵贴近喇叭才能听到底噪,比我使用过的任何一部接收机都要小,而灵敏度却不低。但是在干扰严重的环境下就比不过ar5000了,ar5000的ssb静噪功能很人性化,有音频就开启静噪,而不是凭信号强度。而ar3030的静噪功能就太不尽人意了,竟然是继电器控制的,而继电器频繁吸合的声音让人很烦躁。
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-15
继电器控制静噪?太蛋疼了。改天去领略一下
离线bg7hy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-15
[quote=永远的fm]继电器控制静噪?太蛋疼了。改天去领略一下[/quote]
过来喝老青
离线bh1nxf
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-05
