  • 7866阅读
  • 25回复
乱修MG645B [复制链接]
离线hailong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-14
借国庆闲暇时间将前两天坏的mg645b乱修一气,
故障是每次开机显示的频率是一个固定的随机数,调频率不起任何作用。先上硬道理
这次开机显示的是0000000,有时显示其他数值
离线hailong
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-14
机起的底面,打开上盖的谐振腔和控制板
离线hailong
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-14
谐振腔特写
离线hailong
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-14
连接镀银管道的一头是可变电容,这是另一头连接到的小版
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-14
已经晕了,怎么修?
离线bd7cv
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-14
拿铁锤修
离线hailong
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-14
打开机器顶面的上盖后拍摄
离线hailong
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-14
在这个板上机器的输出端测输出信号竟然正常,再测机器面板上的输出插孔输出也正常,这才想到自己把故障想复杂了,
开始想到可能是机器没输出,现在看来好像是频率计数有问题,
离线hailong
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-14
测试主板上的输出频率
离线hailong
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-14
将主板拆卸取下来了
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-14
求套图
离线hailong
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-14
主板背面的屏蔽板
离线hailong
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-14
将背面的屏蔽板拆下的内部,发现频率计数好像没在这这儿
离线hailong
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-14
这幅是2楼的图片控制板下面的pp,折在下面的印刷版就是2楼的控制板,折在左面的板子是控制板下面的第一层板子
离线hailong
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-14
网络太慢,稍后再发
离线hailong
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-14
测频率计数电路好像少一组12v电压,再拆机器后面的电源板
离线hailong
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-14
上图的左边是电源变压器,右面pcb板的中下部有一只12v的三端稳压,就是图片中元件管脚下部有些发黑的那只,测其有29v的输入,而没有12v的输出,断定是他坏了,更换一只7812后,开机后整机能正常工作了
离线hailong
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-14
开机十分钟后,发现新换的7812非常的烫手,测其通过电流只有200多毫安,知其发热原因是输入电压有29v,7812的压降太大所致,逐在29v至7812之间串接由4只180欧姆并联而成的一只相当于45欧姆的电阻,使之7812的输入电压在十几伏,接通电源试机后7812的发热量在正常范围,至此我的mg645b恢复正常
(原机的三端稳压是一个由数字组成的古怪型号,可能我换的7812功率有些小吧,保险起见在7812上又加上了一个小小的散热片)
离线songxiang
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-14
电源模块上面的大电容不是原装的
离线hailong
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-15
电源模块上面的大电容不是原装的
songxiang明见,因原来的电解干涸了,前年已更换了
