  • 3820阅读
  • 4回复
测试了两个直接变频接收机(发错地方了,老大帮忙挪到DIY区吧……) [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-14
刚刚高频实验课,顺便测试了两个直接变频接收机。
测试了灵敏度和3db压缩点(作为动态范围的一个参考吧)。
其实过程不是很顺利,测试时发现用来连接负载电阻的耳机线接触不良,后来随便找了副耳机。示波器探头倒是原装货,但是是10:1的,引入的干扰似乎有点大。本来带过去了章鱼2代、一个双二极管混频对管音频放大的接收机还有皮鞋,但是皮鞋似乎出了点问题要摸一下晶振外壳起振,但同时也引入了很大噪声,于是皮鞋也没测试成。本来还想看下带宽,做完实验大家都撤了我也着急一起走于是忘记了
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-14
信号发生器是安捷伦的e4400b,示波器是54622d
先看下那个双二极管混频对管音频放大的接收机。
输入信号在-110 dbm时已经可辨,-90 dbm以上时收听比较舒服了。
音频底噪大概是8 mv,使用示波器的rms功能测量(个人感觉偏大了很多),如果认为这个数值正确,3 db s/n灵敏度大约-60 dbm(音频输出13.6 mv)。
继续增大信号,输入信号-37 dbm时,输出信号137 mv,输入信号功率增大了23 db,输出音频电压上升了10倍,此时大概为3 db压缩点。输出音频未出现明显失真。
离线BG2BHC
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-14
然后看这个4rg版的rock mite 2。这只章鱼按照4rg提供的方法,把剩余的一个运放改装为了音频窄带滤波。音量电位器接在了运放的反馈位置上。
接收灵敏度表现非常好。-130 dbm的信号已经可辨,-110 dbm的信号听起来已经很舒服了。
示波器读出的音频背噪大概8.5 mv,按照这个数值为基准测量,3 db s/n灵敏度-94dbm。
-3 db压缩点的测量出了些问题。随着输入信号的增大,输出音频出现了单侧的削顶失真。(开始出现的位置也忘了测了)。按照出现了削顶失真的结果,3 db压缩点大概在-72 dbm,此时音频输出为99.7 mv rms。
离线BG2BHC
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-14
rm2的削顶失真是我始料未及的。这个问题应该出在音频放大吗?如果哪位朋友手里有改过滤波器的rm2,手里也有仪器,希望可以验证下。我抽时间检查下运放偏置有无问题。
顺便再贴下那个rm2穿齐衣服的照片。这是我自制外壳最满意的一个
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-14
靠,现在学校设备真高级啊。。。。。。。。。。。
